| Golfcab | le 31/01/2009 à 18:30 Bonsoir,Ma batterie se décharge rapidement et se recharge lentement. La batterie prend la charge avec le chargeur. Quand je roule aucun voyant allumé. Merci pour vos conseils Pascal |
| lolocarrera | le 31/01/2009 à 18:32 moteur en route tu branches un voltmétre sur ta batterie il doit y avoir mini 13.8 v et maxi 14.5v Message édité le 31/01/2009 |
| Golfcab | le 31/01/2009 à 18:40 Ok merci Je crois avoir une console avec un voltmètre qui indique plus ou moins 14 mais je savais pas à quoi cela servait. |
| dudu85 | le 31/01/2009 à 18:53 Si tu as 14 v,c'est bon donc il y a autre chose Ta batterie est naze :elle prend la charge mais ne la garde pas longtemps à changer surtout si elle a plus de 4 ou 5 ans T'as une fuite électrique quelque part Bonne chasse |
| 911targa83 | le 31/01/2009 à 18:54 J'ai rajouter un petit voltmetre digital , c'est bien pratique pour avoir le voltage sous les yeux et savoir si ton alternateur donne bien . . |
| juncal1 | le 31/01/2009 à 18:56 Dixit 911targa83J'ai rajouter un petit voltmetre digital , c'est bien pratique pour avoir le voltage sous les yeux et savoir si ton alternateur donne bien . tu as tuningé ton beau targa..Charles?? |
| PascalT | le 31/01/2009 à 19:31 Dixit 911targa83J'ai rajouter un petit voltmetre digital , c'est bien pratique pour avoir le voltage sous les yeux et savoir si ton alternateur donne bien . dans le cadran, a la place de volt tu mets 'turbo' ça impressionne les midinettes quand t'accélères déjapula |
| mvx | le 01/02/2009 à 20:48 Salut,Fais gaffe, j'au eu le même probleme, le témoin batterie était éteint et pour cause, j'avais une mauvaise connection de cablage sur l'aternateur. Donc ca chargait de temps en temps sans aucune alerte jusqu'au jour ou... en rade ! Vérife donc tes connections. |
