Etriers alu
le 01/02/2009 à 22:58
J'ai eu un MP il y a quelques jours d'une personne me demandant si je savais où trouver des étriers alu.
J'en ai trouvé içi mais comme je ne me souviens plus du pseudo du demandeur ....
le 02/02/2009 à 00:19
C'est pas moi si ça peux t'aider
le 02/02/2009 à 09:37
ni moi non plus..
courage, ça va le faire...
le 02/02/2009 à 09:41
ils sont vendus depuis 1 semaine ... ( c'est un copain qui les a pris ...)
Message édité le 02/02/2009
le 02/02/2009 à 10:19
alors voir içi ou là
le 02/02/2009 à 11:07
Dixit polluxalors voir içi ou là
Hello est-ce que ces étriers sont plus performants que ceux d'une 3.2 (mis à part leur poids ) ? Et est-ce qu'ils se montent sans modifications ?
J'ai 2 étriers de 964 neufs mais j'hésite encore à cause de la répartition...
Merci !
le 02/02/2009 à 11:25
c'est pas moi non plus
le 02/02/2009 à 11:28
Dixit Ludo
Merci !
non, aucun gain par rapport a ceux d'une 3l2 ...
pour les étriers 964 , je les ai enlevés pour revenir a l'origine en montant des carbone loraine RC6 , car il y avais trop de freins sur l'av ... je cherche comment upgrader l'ar d'ailleur ...
le 02/02/2009 à 13:35
pas moi non plu
le 02/02/2009 à 14:15
Les étriers alu sont aussi performants que les 3,2L mais bien plus légers ... et comme monter des étriers de 964 ou de 930 n'est pas autorisé pour les compétitions VHC, les étriers alu sont le meilleur rapport poids/efficacité ... donc très recherché.
le 02/02/2009 à 14:53
Dixit polluxLes étriers alu sont aussi performants que les 3,2L mais bien plus légers ... et comme monter des étriers de 964 ou de 930 n'est pas autorisé pour les compétitions VHC, les étriers alu sont le meilleur rapport poids/efficacité ... donc très recherché.
Est-ce qu'au niveau du diamètre des pistons, c'est kifkif?
le 02/02/2009 à 14:58
même référence de plaquettes de frein (AV : 911 351 950 06)
le 02/02/2009 à 15:16
Dixit polluxmême référence de plaquettes de frein (AV : 911 351 950 06)
Ça ne prouve pas que les pistons soient de même diamètre, car avant comme arrière sur les SC et 3,2L ce sont les mêmes plaquettes, alors que les pistons sont différents av/ar!
le 02/02/2009 à 17:57
Dixit targa13c'est pas moi non plus
Un ami a trouvé la solution après multiples calculs et essais sur sa 3.2
Je vais prochainement voir son montage et vous tient au courant.
le 02/02/2009 à 18:27
Si on a droit aux etriers de 930 en groupe 4
Alain
le 02/02/2009 à 19:58
Dabounet d'amour ... t'es sûr que les plaquettes AV et AR sont les mêmes ?
Si c'est le cas, alors je monterais pas dans ta voiture ... car elle est drôlement foutue
Alain 73 ... le groupe 4 du VHC ne représente qu'une petite quantité de voitures comparativement aux :
- Groupe 1 : Tourisme de Série
- Groupe 2 : Tourisme de Compétition
- Groupe 3 : GT de Série
Et dans ces 3 groupes, le freinage doit être celui prévu à l'origine ou alors prévu sur un autre modèle/marque du même groupe (éligible en VHC bien entendu).
le 02/02/2009 à 20:31
Bonsoir
pollux , les étriers alus de frein du bon coin ne sont pas des 2,7 rs mais 2,0S ou 2,2S . Les étriers alus sur la baie oui 2,7 RS . Le problème se posera uniquement en VH compétition , car mêmes diametres de piston et mêmes plaquettes , le corps en alu est légerement different .
Les étriers de freins d'origines des SC ne sont pas homologués en course VHC il faut obligatoirement monter des alus , problèmes avec les commissaires au rallye du haut pays niçois , voir article dans le dernier rétro corse
le 02/02/2009 à 20:34
Merci JC pour ces précisions ... je savais que ces étriers étaient très recherchés pour le VHC mais j'en ignorais les détails des raisons exactes.
le 02/02/2009 à 21:42
bonsoir, j'ai des alu qui dorment depuis un an dans mon garage , si une personne est interessé ? (ils sont comme neufs)
le 02/02/2009 à 21:47
Hello
Un peu tard mais ché nin mi non plus tiot bilout
Fanof
