problème d'alarme
le 02/02/2009 à 08:30
bonjour a tous
j' étais tres fier de ma 3.2 qui ne m'a jusqu'a présent causé aucun soucis...et crac
samedi au moment de partir au turini voir le montecarlo
plus de batterie . je me précipite chez feu vair
pour changer la bete et je demarre mon flat
impec . je passe en premiere et la voiture refuse de bouger: le precedent proprietaire avait monté une put...
d'alarme ,dont je ne me suis jamais servi, et qui bloque les freins avant.Depuis plus moyen de les débloquer (le barillet a clé de l'alarme refuse de tourner).
Un spécialiste de ce genre de problème pourrait-il m'aider?
merci d' avance
le 02/02/2009 à 08:45
Mp envoyé
le 02/02/2009 à 10:08
bonjour, comment ça qui bloque les freins???????????????
est ce que c'est un systeme qui garde la pression des freins en appuyant sur la pédale et apres tu tournes la clef???
le 02/02/2009 à 11:40
oui ,c'est ça. et quand les freins étaient bloqués il suffisait d'appuyer 1 fois sur la pédale pour débloquer le systeme
le 02/02/2009 à 13:59
Dixit bob06700oui ,c'est ça. et quand les freins étaient bloqués il suffisait d'appuyer 1 fois sur la pédale pour débloquer le systeme
pour une fois,je suis d'accord avec les "anti alarmes" ce genre de systeme est :efficace , dangereux et surtout INTERDIT en france...
ce systeme dérive le circuit de frein avant de la voiture et garde la pression pour bloquer les roues
un BON conseil: trouve la durite rigide de frein qui à été modifiée (sur le maitre cylindre) enlève les durites qui se raccorde à ton boitier et il faut retrouver celle d'origine pour être comme au départ et tu ne risqueras pas d'etre de nouveau "en panne"
on ne joue pas avec les freins..... à remettre d'origine rapidement
Message édité le 02/02/2009
le 02/02/2009 à 14:05
c'est terrible cette histoire d'alarme
qui bloque les freins..
Y en a pas une qui bloque le volant à fond d'un coté ?
boudu t'as intérêt à te trouver dans le bon virage si jamais ça se bloque en roulant
le 02/02/2009 à 14:10
ce qui me semble bizarre c'est que ce systeme est normalenent entièrement mécanique donc je ne voit pas le rapport avec ton probleme de batterie
le 02/02/2009 à 16:16
J'ai le même ... D'après moi , il n'y a aucun rapport avec la batterie , sauf que ... en montant rapidement dans la voiture , on peut bouger par inadvertance la clé , ou alors , plus probable, en remontant dans la voiture Bob a oublié de neutraliser l'antivol ... un ou deux freinage, et plus possible de le neutraliser.
le 02/02/2009 à 17:12
non, je n' ai jamais utilisé l'antivol donc, a priori, rien n'avait changé
