| phildre | le 05/02/2009 à 19:23 salutje viens de faire l'acquisition d'une boite 915 ( avec un 7.31) provenant d'une SC , qui est faite donc pour un compteur kilométrique a cable ; est il possible de la modifier pour la monter avec mon compteur electronique ? merci |
| yw45 | le 05/02/2009 à 19:25 Change de compteur, ça sera peut-être plus simple ! |
| pollux | le 05/02/2009 à 19:32 Dixit yw45Change de compteur, ça sera peut-être plus simple ! +100 ... un compteur 300 ... un câble ... et roule ma poule |
| PascalT | le 05/02/2009 à 19:37 j'ai un compteur à cable : revends ta boîte |
| phildre | le 05/02/2009 à 19:51 il n'y a pas moyen de remplacer la partie cable contre une électro ? |
| marsouille | le 05/02/2009 à 20:05 non ,il faudrait mettre un disque porte aimant au niveau du différentiel et un capteur extérieur |
| 911targa83 | le 06/02/2009 à 07:28 Y a pas un petit probleme ??????Sur les SC le compteur est deja à impulsions magnetique . On a du te vendre une boite de 2,7 L ????? Qui va nous donner la date de la premiere monte des comùpteurs à impulsions ????? . |
| alain73 | le 06/02/2009 à 07:53 Salut PHILTon compteur est il un 300 kmh ?? car je peux te l'échanger contre un 300 kmh à cable Alain |
| Louis | le 06/02/2009 à 07:53 Ca a changé entre 76 et 77, sur les carrera 3 litres Mais les spécialistes ne vont pas tarder à donner la date et l'heure ! Donc, pas SC ! |
| jef 51 | le 06/02/2009 à 10:00 carrera 3l de 75 76 compteur 300kmhcarrera 77 compteur 250kmh dans les 2 cas électronique je dispose d'une boite couple 7/31 à cable+ compteur 250kmh qui était monté sur une 2,7l carrera,boite qui se monte sur une 3l sans probléme et qui apporte un+ en couple et nervosité. phil ton compteur 300 à cable m'intéresse mp svp |
| pollux | le 06/02/2009 à 10:09 Phildre ... tu as le N° de la boite ? |
| flecherouge | le 06/02/2009 à 11:04 Dixit 911targa83Y a pas un petit probleme ?????? boite a tachymetre mécanique modèles 74 et 75: 915/06, 915/16,915/40,915/43,915/45,915/48 a partir de 1976 boite à tachymétre electronique :915/49,915/44,915/61,915/62 |
| pollux | le 06/02/2009 à 11:36 Je vais même en rajouter une couche :En 1976 les modèles suivants étaient équipés de compteurs mécaniques : - 911 --> boite 915/45 (4 vitesses) - 911 --> boite 915/40 (5 vitesses) - 911 SPM -- > boite 925/09 (3 vitesses) Toutes les boites 74 et 75 sont des boites avec compteur mécanique comme indiqué par flecherouge. |
| 911targa83 | le 06/02/2009 à 13:36 Donc pas des boites de SC.. |
| pollux | le 06/02/2009 à 15:02 Dixit 911targa83Donc pas des boites de SC.Exact ... toutes les boites de SC étaient en compteur électrique. |
| land911 | le 07/02/2009 à 00:19 je suis dans ton cas , à la seule difference est que ,je voudrai monté une BV 901 dans une caisse modifié G50 avec compteur electric a impulsionune altra VDO entrainé par un renvoi (90°) a rapport de pignon modulable qui peut se fixè en lieu et place du cable de compteur de nos BV 901/911/915 philippe ![]() |
| 911targa83 | |
| land911 | le 09/02/2009 à 14:06 j' en suis au stade théorique, pour passer à la pratique , il faudrait faire un montage comme sur la photo, en ramplacant l' allumeur par l' altra et le boitier d' allumage par le compteur électrique , histoire de définir le régime de rotation de l' altra pour un 100km/heure compteur .Philippe ![]() Message édité le 10/02/2009 |
