| philauris | le 06/02/2009 à 12:02 Bonjour à toutes et à tous,Je vais restaurer l'assise des sièges AV de ma 3L. Questions : comment enlève-t-on les sièges pour les sortir de la voiture ? Faut-il dévisser les glissières et sortir le tout, sièges + glissières ? Combien de vis ? Merci de vos conseils. |
| pollux | le 06/02/2009 à 12:07 Oui ... dévisser les glissières de leur embase sur le châssis ... un boulon de 10 ou de 11 à chaque extrémité des 2 glissières. Une fois le siège sorti, tu auras accès aux fixations du siège sur les glissières. |
| noir mat | le 06/02/2009 à 12:08 Je crois qu'il y a 4 vis 2 vers l'avant et 2 vers l'arrière... et les glissières viennent avec...mais les pros vont te préciser ça... |
| meo louhans | le 06/02/2009 à 12:15 tu recule le siege au maxi et tu enleve les 2vis CHC(btr)qui fixe la glissiere au planchéensuite tu avance le siege au maxi et tu enleve les 2 autres vis a l'arriere et la c'est tout bon par contre tu fait attention si tu a des sieges elecrtique et bien il y a un conecteur |
| sas92 | le 06/02/2009 à 13:37 attention au remoçntage de ne pas "foiré " le filetage car apres tu n aura pas bcq de solution. je parle par experienceA+ |
| 6TALF | le 06/02/2009 à 13:45 pour moi (3.2) sortis sans problème en reculant le siège puis devissant 2 vis à l'avant puis en avancant 4 à l'arrière de mémoiredemontage + remontage en 1.5 ou 2 heures avec connéctique |
| gege targa | le 06/02/2009 à 14:17 Dixit sas92attention au remoçntage de ne pas "foiré " le filetage car apres tu n aura pas bcq de solution. je parle par experience Quel Filetage ?? Ce sont des petites plaquettes qui font office d'ecrou. Facile a remplacer en cas de besoin. |
| pollux | le 06/02/2009 à 15:00 Ca dépend des modèles Gégé ... sur la mienne ce sont des écrous soudés et non pas des plaquettes. |
| FV911 | le 06/02/2009 à 20:02 Salut moi je dit clé BTR de 5 |
