| Olivier76 | le 07/02/2009 à 16:47 Bonjour à tous,Je suis en train de terminer les différentes bricoles sur titine et j'aurais besoin d'un conseil ...j'ai cherché avec le moteur de recherche ... Comment décoller et enlever les surplus de colle (sans enlever la peinture ...) pour changer les étiquettes du capot AR et pouvoir recoller les neuves Merci A+ Je crois que Pollux a déjà donner le conseil mais impossible de le retrouver ... |
| gilllou | le 07/02/2009 à 16:56 t'as essayé le Wd 40 ????? |
| bm91 | le 07/02/2009 à 17:09 une fois les anciennes décollées essaie avec du white spirite |
| Calou 51 | le 07/02/2009 à 17:32 ..!La meilleure solution, et surtout la moins agressive, est un coton-tige trempé dans de l'Ether L'éther étant très volatile, il n'attaque en aucune façon la peinture, et donc ne ternit pas cette dernière ! Puis, finir au coton démaquillant de madame en "brûlant" les excédents Cette astuce m'avait été filée par Phil ... y'a un baille... ... aprés un bon délire ! |
| 911ducat | le 07/02/2009 à 18:51 brûler les excédents de Madame.... et elle est d'accord... Message édité le 07/02/2009 |
| berty | le 07/02/2009 à 18:55 Moi je ferai ça avec de l'Acétone ...tout simplement !!! |
| Olivier76 | le 07/02/2009 à 18:57 Merci à tous ... pour vos bons tuyaux! Demain je passe à l'action Elle va être toute belle ma titine Bonne soirée |
| fildemass | le 07/02/2009 à 19:22 L'Acrysol est un excellent produit dès lors qu'il y a détachage et nettoyage sur surface fragile. Peinture, cuir ou tissus, c'est épatant. En revanche, c'est distribué par Kent aux pros mais j'ignore si ça se trouve facilement en droguerie ou autre, sans doute que oui. PC |
| kluck3.2 | le 07/02/2009 à 20:04 Avec de l'essence appliquée en faible quantité au pinceau.Aprés quelques secondes la colle commence à se décomposer en devenant grumeleuse. A ce moment utiliser le meilleur outil qui soit, le doigt (ne raye pas, épouse bien toutes les formes, etc ), pour faire des boulettes avec cette colle et l'enlever facilement. La finition des traces restantes se fera avec chiffon humidifié d'essence là aussi. Méthode que j'ai appliquée sur mon auto. Un peu long et fastidieux mais trés efficace, et surtout peu couteux (tout bricoleur en posséde au garage) ! |
| sas92 | le 07/02/2009 à 22:07 le truc super gegene ça marche tres bien , le decapeur thermique ; juste un petit coup de chaud pour ramolir la colle restante et hop tout part. attention ne pas trop chauffer non plusMessage édité le 07/02/2009 |
| Olivier76 | le 08/02/2009 à 19:05 Voilà c'est fait ... j'ai suivi vos conseils :- décollage du plus gros à la main - Premier nettoyage au White - Finition à l'ether Collage du nouvel adhésif ... Merci à tous |
| younik | le 08/02/2009 à 19:22 Olivier tes adhésifs tu les as eu chez Poil? |
| Olivier76 | le 08/02/2009 à 20:55 Dixit younikOlivier tes adhésifs tu les as eu chez Poil? Oui, le CP de Rouen (IMSA) |
