Sans capote, faut paniquer !
le 09/02/2009 à 00:05
Salut les doudistes !
Je voulais vous remercier pour vos précieux conseils. J'ai profité de ce week-end pourri pour monter mon nouvel autoradio. J'ai changé les 4 HP (emplacements d'origine) et franchement, ça le fait. Seule connerie, pensant que les HP seraient trop petits pour délivrer un minimum de bass, j'ai aussi acheté un caisson plat. J'ai passé mon dimanche à l'installer sous le siège passager... J'en ai bien ch... Mais il marche et clairement, ce n'était pas indispensable ! Mais bon, c'est fait.
Et comme j'ai vraiment la méga poisse, j'ai aussi éclaté la lunette arrière de ma capote ! Avec le froid, elle s'est brisée en 12 morceaux ! Bref, retour à Paris sous la neige avec une lunette pleine de scotch. La loose... Je suis bleu ! Du coup, je crois que je vais en profiter pour refaire faire intégralement la capote. Si vous avez des tuyaux, une idée du coût... Je suis preneur !
Vivement l'été... Elle commence à me coûter cher. Et c'est pas fini ! Mais que c'est bon...
Merci d'avance pour vos réponses
Joe
le 09/02/2009 à 07:58
salut,je dit peut etre une connerie mais si tu est assuré"bris de glace" ton assureur peut prendre en charge ta mesaventure non??
le 09/02/2009 à 09:29
Salut Pierre,
Tout dépend où tu veux faire changer ta capot.
Je m'explique:
- Chez Porsche où chez un carrossier avec des pièces Porsche, cela tourne vers les 5000€.
- Chez un spécialiste de la capote (pas de pièce Porsche mais mais une qualité OEM) tu tournes entre 1200€ et 2000€.
- Si tu le fais toi même: compte environ 450€ pour une capote venant d'un spécialiste aux states jusqu'à 900€ si tu achètes la capote en France (ou Belgique)... puis beaucoup d'huile de coude pour arriver à la monter toi même.
A toi de voir...
Bonne journée,
le 09/02/2009 à 11:19
Salut,
Tu peux aussi ne changer que l'arrière de la capote.
le 09/02/2009 à 11:25
En effet tu peux changer que la lunette arrière de la capote.
Renseignes toi dans un centre CP.demande leur un devis ,et un autre chez un bourrelier ; comme cela tu pourras faire une comparaison.
Message édité le 09/02/2009
le 09/02/2009 à 12:31
il fut un temps où l'on pouvait changer "facilement" (bourrelier comme proposé plus haut) les "vitres" en plastique sur les Méharie ...
L'Armée était aussi régulièrement confronté à ce soucis (ça cassait assez facilement sous le gel l'hiver)
> une grosse machine à coudre... ?
> mais ce n'est pas forcément du "standinge" de la Poil ?
le 09/02/2009 à 12:47
bonjour J aie fait changer la mienne il y a 1 an 2400€ chez un sellier.Tu peux aussi ne changer que la lunette ou ne changer que la partie ar dans tous les cas la main d oeuvre est la meme il faut tout demonter.
le 09/02/2009 à 13:00
bonjour,moi je dois également changer ma lunette arrière en plastique deux devis chez bien sure des sellier different avec deux prix :un de 560€ l'autre de 350€ même travail ,donc le mieux faire plusieurs devis.
le 09/02/2009 à 13:06
Dixit mateobonjour J aie fait changer la mienne il y a 1 an 2400€ chez un sellier.Tu peux aussi ne changer que la lunette ou ne changer que la partie ar dans tous les cas la main d oeuvre est la meme il faut tout demonter.
Je suis surpris qu'il faille tout démonter, pour ne changer que le plexi arrière, car la partie arrière est dézippable, mais bon si tu le dis .........
le 09/02/2009 à 14:16
Salut JoeT,
Sur la mienne, 2500 roros pour un remplacement complet par un sellier.
PS : la photo de ta belle est à refaire, ou alors c'est du flou David Hamilton de sous sol
le 09/02/2009 à 19:52
Si tu as du courage, du temps et aussi de la patience, tu demontes la partie AR et la donnes à un sellier pour qu'il change le mika. (ensuite il faut tout remonter
Je l'ai fait faire il y a 4 ans chez un sellier près de Lille qui connait (TRES) bien les grenouilles.
C'est ce qu'il y a de moins cher, mais c'est réellement !!!!
le 09/02/2009 à 19:55
Dixit pat cab89
Deziper, tu ouvres mais ne desolidarise pas, tout reste attaché au pourtour AR, tu dois retirer le support qui fixe la base de la capote, ce qui revient à tout retirer globalement, c'est plus simple.
le 09/02/2009 à 20:02
Vous m'arrètez si je dis une ânerie, mais rien que sur ce debut de post, il n' a pas moins de 7 cabrios noirs!!!!!
Quand je sors avec la mienne, je suis toujours seul dans cette livrée.
le 09/02/2009 à 20:20
ca doit etre la serie,j'ai cassé net mon plexi cette apres midi
carrement hs
je vais voir pour le faire refaire
je suis vraiment con,je savais qu'il ne fallais pas decapoter en hiver
le 09/02/2009 à 20:23
+1 = 8!!!!!!!!
le 09/02/2009 à 20:33
moi aussi j'ai un cabrio noir
avant de decapoter en hiver je la laisse prendre un peu le soleil
le 09/02/2009 à 20:37
oui mais nous on le cherche le soleil
le 09/02/2009 à 21:12
ah c'est comme le coup des chats noirs
boudu vive le rouge..
le 09/02/2009 à 22:26
Pfiououou, je viens de comprendre le titre de ce post...
Fatigué moi ce soir...
le 09/02/2009 à 22:33
Dixit SatanasPfiououou, je viens de comprendre le titre de ce post...
Sans capote faut pas niquer ....heu pardon
