Angoisse , sur 915 de mon pote Henry.
le 10/02/2009 à 18:29
Voici ce que nous avons trouvé , aprés un symptome de pédale d'embrayage au plancher , la fourchette a cassé ,un doigt est sorti de la butée , la butée a travaillé de travers et a rongé les lamelles du diaphragme.
Résultat il nous faut changer la fourchette , la buté ,le guide de buté , le mecanisme d'embrayage , et le disque en passant !!!!! sans compter la dépose et la repose du groupe moteur boite , (que du bonheur la retraite !!!!!! ).
.Est ce rare comme panne ???????
Message édité le 10/02/2009
le 10/02/2009 à 19:42
Sur les poils je ne sais pas mais c'est classique sur d'autres véhicules...
De toutes facons l'embrayage se change entierement (disque-mécanisme-butée) normalement donc il n'y a que le guide et la fourchette en plus.Ce n'est pas le plus cher...
Souvent la rupture de la fourchette est provoquée par un mécanisme trop dur (car ils durcissent avec les années).
Bon courage pour le remontage....
le 11/02/2009 à 07:23
Tout avait été changé il y a trois ans quand meme ????
le 11/02/2009 à 07:31
Dixit 911targa83Tout avait été changé il y a trois ans quand meme ????
Fourchette made in China?
Elle n'est pas fournie dans le kit, 3 ans pour bouffer le diaphragme, pas terrible comme matos, par contre n'oublie pas les deux spi coté Bv/moteur si ça n'a pas déjà été fait!
le 11/02/2009 à 07:43
Dixit DAB
Merci DAB ,la fourchette sur la photo est une d'origine Poil , pour les spi c'est OK
le 11/02/2009 à 07:48
Dixit 911targa83la fourchette sur la photo est une d'origine
Ben m€#d€ alors!
Défaut de montage?, fabrication? (paille dans le métal?)
le 11/02/2009 à 08:08
Je vais demander à mon pot Henry , qui est l'heureux propriétaire de la fourchette !!!!!, s'il veux bien que nous la cassions en entier , pour faire une macro de la faille (paille)que l'on voit trés bien à l'oeil nu.
Bientot pour remonter une Poil , il va nous falloir les rayaons X
le 11/02/2009 à 08:23
Qu'est ce que vous appelez "paille dans le metal". De la porosité dans la "masse" lors de la fabrication?
Message édité le 11/02/2009
le 11/02/2009 à 08:28
Dixit KermitQu'est ce que vous appelez "paille dans le metal". De la porosité dans la "masse" lors de la fabrication?
Je pense que c'est un défaut lors de la coulée, et ça ressemble à une écaille plus brillante dans une partie qui est normalement uniforme si on la brise!
le 11/02/2009 à 08:30
Merci
le 11/02/2009 à 08:41
Si c 'est un defaut de fabrication , c 'est un vice caché Si tu as la facture de poil essaie d 'en avoir une gratos de remplacent ça doit etre possible
le 11/02/2009 à 09:36
Regardes bien en grossissant ta photo, il devait y avoir une fêlure, car il y a de la rouille sur le bord supérieur, là ou la pièce s'est brisée!
Sans vouloir relancer la polémique, une fourchette de G50, c'est autrement moins frêle d'apparence:
le 11/02/2009 à 11:16
c peut-étre le résultat d' un coup de marteau de trop sur la goupille mécanindus a l' emmanchement de la fourchette sur son axe
philippe
le 11/02/2009 à 13:11
Dixit land911c peut-étre le résultat d' un coup de marteau de trop sur la goupille mécanindus a l' emmanchement de la fourchette sur son axe
philippe
Quand tu rentres la mecanindus , pourquoi irais tu taper sur le bras de la fourchette ??????
Tu as comme ducat , tu as besoin de bésigles ???
le 11/02/2009 à 13:56
Oh Charles, faut pas pousser
t'as pas pigé le coup des lunettes...
le 11/02/2009 à 19:12
Dixit DABRegardes bien en grossissant ta photo, il devait y avoir une fêlure, car il y a de la rouille sur le bord supérieur, là ou la pièce s'est brisée!
Oui mais les cages à aiguilles pas trés bon , tres fragile avec la merdasse de la route , les bagues c'est quand meme plus mieux que moins bien .
le 12/02/2009 à 00:13
Dixit 911targa83
philippe
c peut-ètre l' oeuvre d' un bourru en salopette ou d' un " chef , chef , je ne comprend pas chef , plus je coupe plus c court
blague a part
je dit ca en connaissance de cause , pas facile de rentrer cette foutu mécanindus dans la rainure de l'axe , tu n' a pas de moyen de savoir ou se trouve la rainure sous la fourchette , alors avec un exité du marteau et une fourchette en butée dans la cloche d' embrayage cela peut donner le résultat que tu nous a citez plus haut .
bonne nuit
philippe
le 12/02/2009 à 07:40
Le grand "Bouru en salopette" dont tu nous parles n'est pas digne de toucher une Poil , enleve lui des mains cette merveille de 911 , et ne lui laisse toucher que ton tracteur (sur ton avatar) .
