| freddescamps | le 13/02/2009 à 15:11 Bonjour,J'ai actuellement des étriers de 964 sur ma voiture (avant et arriere), mais je me pose la question de savoir si il est possible d'adapter des étriers avants de 928 S4 sur une 3,2 (avec un disque de frein d'origine, ventilé percé)ou si il faut impérativement adapter des disques turbo (opération trés lourde financierement) Merci pour vos réponses (je sais que c'est l'heure de la sieste pour les vieux, mais faites un effort, réfléchissement) Merci frédéric |
| JC26 | le 14/02/2009 à 17:45 Bonjour,T'as pas assez de freins ? pour 1050kg A l'arriere 2 ou 4 pistons ? |
| ktm | le 14/02/2009 à 18:38 Bonsoir ,Pour des ètriers de 928 s4 ou 3.3 turbo ou rs 964 d'origine(ce sont tous les même) ils te faut des adaptateurs pour tes etriers et par contre des disques de turbo 78 à 82 , ceux avec boulonnages sur bols. Je l'ai déjàa fait sur une 3l2 , et le freinage est diabolique. |
| david | le 14/02/2009 à 20:14 oui ça ce monte avec des cales mais les disques d'origine ne ce monte pas il faudra mettre les disques de turbo |
| dadou | le 14/02/2009 à 20:20 pour monter des disque de turbo (je le ais sur mon 3.2 ) il te faux des bols en alu sur mesure et des adaptateurs il faux changer ton maitre cylindre avec un turbo plus gros si tu veux que ca marche et la tu va avoir du freint tu peut me croire . |
| freddescamps | le 15/02/2009 à 22:13 Merci pour vos réponsesJC 26 : 4 pistons à l'arrière Mais comment adapter des disques de turbo devant, il faut des bols spécifiques? ou les acheter? |
| JC26 | le 15/02/2009 à 22:49 BonsoirTu peux trouver ça chez F.D ou chez d'autres |
| pollux | le 15/02/2009 à 22:53 Il faut mettre les disques des 930 de 78 à 81 uniquement. Attention le prix est important |
| speedster 31 | le 16/02/2009 à 13:58 oui mais c'est pas la peine de le crier le titre du post.on est pas sourds quand même.. KOI KESKEUTUDI ? |
| ktm | le 17/02/2009 à 08:48 Salut ,Si tu n'est pas pressé je peux te faire tourner des bols et des adaptateurs , j'en ai déjà chez moi. |
