| GIS | le 13/02/2009 à 19:27 salut et bon week a touspetite question du moment savez vous approximativement un alternateur de 3.2 peut faire de kilometre sachant que cela reste approximatif car beaucoup de route ou beaucoup de ville A votre avis 250000KMS Cela reste raisonnable ou c'est beaucoup moins (usure des balais) demande d'info je recherche un assureur au tier pour ma deuxieme voiture clio RS de 2000(sortie par temps de pluie) aussi abordable que ma 3.2 soit 250 euros collection merci de votre renseignement avez vous des info |
| berty | le 13/02/2009 à 19:38 Pour l'alternateur , le mien m'a laché ya 15 jours , et j'avais 162000 au compteur ... Quand à l'assurance , pourquoi pas la meme que ta 911 ??? Voilou !!! |
| savagil30 | le 13/02/2009 à 19:48 Dixit berty Mon alternateur a été refait au même kilométrage |
| Olivier76 | le 13/02/2009 à 19:51 En démontant ma turbine j'ai "découvert" un alternateur de 2006 ... l'ancien proprio ne m'avait rien dit ... |
| meo louhans | le 13/02/2009 à 19:58 le mien d'origine 240000 KM et j'ai controlé les charbons et il sont a mi usure |
| nolwenn | le 13/02/2009 à 20:09 Salut,le mien a 270000kms,je viens de le réviser: contrôle des enroulements, remplacement des roulements, rectification du collecteur, rodage des charbons et c'est reparti. Je ne suis pas à l'abri d'un problème de régulateur mais j'ai confiance |
| julito | le 13/02/2009 à 20:20 BonsoirComme je l'ai raconté sur le forum cette semaine, le mien a rendu l'ame à 119 000 kms (kilometrage à priori vrai, carnet réseau et factures...) Depuis 2001, la voiture fait environ 5 000 kms par an, ce qui explique peut etre le fait qu'il soit mort si jeune !!! |
| Le Capitaine | le 13/02/2009 à 20:23 Bonjour. Des facteurs importants pour cette estimation: le pourcentage de route de nuit,d'utilisation du chauffage, du dégivrage de la lunette arrière, utilisation de longue portée, l'état moyen de la batterie. En effet, l'usure sera proportionnelle au débit moyen de courant demandé.Ceci dit,le mien en a 195.000, sans souci, mais je roule peu le soir et je n'utilise quasi jamais le dégivrage ar. |
| pollux | le 13/02/2009 à 20:34 J'ai toujours l'alternateur d'origine ... il n'a jamais été refait ... donc tout roule impec depuis 1974 |
| younik | le 13/02/2009 à 20:38 Dixit polluxJ'ai toujours l'alternateur d'origine ... il n'a jamais été refait ... donc tout roule impec depuis 1974 Et combien de kilomètres? |
| GIS | le 13/02/2009 à 21:17 Merci pour toute ces infos, je constate que 250000kms reste une moyenne correct.moi je me suis fait avoir aucun voyant ne s'allumé au tablaun de bord elle s'est etouffe toute seul apres quelque recherche, j'ai pu en deduire celui ci cout de la reparation apres ma depose 120 euros roulement balai et regulateur j'ai vu les balai, on ete sur le bakelit donc use a mort Kilo 270000 KMS Par la suite apres un patinage de la courroie d'alternateur le voyant s'est allumé donc il doit etre operationnel tension courroi et ok comment puis je controler ce fameux voyant en fonctionnement?c'est la question |
| scotland | le 13/02/2009 à 21:28 Le voyant de pression d'huile et generateur se controle a chaque demarrage de la voiture, lorsque tu as mis le contact, puisque ces voyants doivent s'allumer. |
| BRT 21 | le 13/02/2009 à 21:28 Dixit GISMerci pour toute ces infos, je constate que 250000kms reste une moyenne correct. Le metre a la masse... si il s'allume c'est qu'il fonctionne ! |
| GIS | le 13/02/2009 à 21:37 je vous confirme que les voyants se sont allume correctement au demarrage mais alternateur hs pas alluméce voyant detect une baisse de tension ou d'ampérage ? |
| juncal1 | le 13/02/2009 à 23:10 salut.pour t'aider à comprendre le fonctionnement de l'ampoule témoin. voici un schéma de câblage de l'alternateur . le témoin de charge s'allume à la mise de contact par un + après contact et un retour de masse de l'alternateur. dès que l'alternateur tourne ce retour devient un + et la lampe s'éteint. [img] [/img] |
| vikor | le 14/02/2009 à 08:46 salutalternateur origine petite refection a 197.000km voir mon blog |
