| Amiral | le 13/02/2009 à 22:53 bonjourVoila mon interieur decapé et j'ai toujours en tête le souhait d'abaisser mes supports de siège. cependant lorsque j'abaisse mes coulisses celles ci se trouvent pile dans le tunnel central à cheval sur le montant deux solutions s'offrent à moi: realiser un support de siège qui decale ma coulisse le long du tunnel ou bien decouper ce tunel sur 3cm et y poser mon support de coulisse c'est cette deuxième solution que je prefererais mais j'ai un peu peur de faire une betise aussi pourriez vous m'en dire un peu plus sur ce qu'il y a dans le tunnel surtout sur les 3 premier cm et si ce tunnel participe à la rigidité du chassis. j'espère être clair si ce n'est pas le cas n'hesitez pas à me le dire |
| targa13 | le 13/02/2009 à 22:56 au bout du tunnel il y a une grande lumière blanche |
| 911ducat | le 13/02/2009 à 22:57 ah bon, elle est pas bleue ???? |
| jihef | le 13/02/2009 à 22:59 Dans le tunnel : La tringlerie de boite, la tringle d'accélérateur, des fils électriques, les cables des clapets de chauffage, peut-être le cable d'embrayage...Je dirais que ce tunnel a aussi pour rôle de ridifier le plancher. |
| papy63 | le 13/02/2009 à 23:09 au bout du tunnel???les Anglais....ou par chez moi, des Auvergnats... |
| seth02 | le 13/02/2009 à 23:12 c'est dingue le nombre de conneries qui peuvent etre debitées sur un post serieux je dirais comme jihef et je rajouterais les tuyaux d'essence et de freins |
| berty | le 13/02/2009 à 23:14 Dixit papy63au bout du tunnel???les Anglais....ou par chez moi, des Auvergnats... Chez moi c'est le Vieux Port , ou le Prado ... ...mais celui du Vieux Port est gratuit !!! |
| 911ducat | le 13/02/2009 à 23:16 ![]() |
| berty | le 13/02/2009 à 23:18 Dixit seth02c'est dingue le nombre de conneries qui peuvent etre debitées sur un post serieux Faut savoir lacher les soupapes ,aussi ,hein ?!? ...sans compter les posts qui pourraient etre en MP ... Message édité le 13/02/2009 |
| pascal.sc | le 13/02/2009 à 23:20 Dixit seth02c'est dingue le nombre de conneries qui peuvent etre debitées sur un post serieux je te sens tendu mon lapin |
| seth02 | le 13/02/2009 à 23:22 je suis d'accord Berty mais il me semble avoir vu passer un post parlant d'un conte y'a pas tres longtempset apparement ca n'a pas l'air d'avoir eu d'effetsur ce j'arrete car je suis en train de pourrir le post d'amiral auquel j'ai tout de meme apporter ma contribution |
| pascal.sc | le 13/02/2009 à 23:24 enfin pour l histoire du tunnel, donc comme il y a plein de bordel qui passe dedans et auss pour la rigidite a eviter de le modifier |
| zizou | le 13/02/2009 à 23:29 bonsoir ,je vais peut être dire une conne*ie mais si c'est comme la poutre centrale d'un chassis de cox , je n'y toucherais pas .... hormis pour souder quelque chose dessus (attention à ne pas bruler ce qu'il y a dedans )on ne rigole pas avec "les renforts de caisse" |
| pollux | le 13/02/2009 à 23:33 Pas touche le tunnel ... c'est lui qui assure les renforts de caisse ... et ya plein de bordel là dedans !!!!! |
| JEAN66 | le 13/02/2009 à 23:35 Dixit polluxPas touche le tunnel ... c'est lui qui assure les renforts de caisse ... et ya plein de bordel là dedans !!!!! pile j allai le dire |
| seth02 | le 13/02/2009 à 23:38 sinon regarde dans la saga d'alex.il y a une photo de l'interieur du tunnel je crois |
| land911 | |
| jp9056 | le 14/02/2009 à 02:07 Fais pas l'con en perçant ça.Moi ,en voulant decabosser le plancher apres m'être connement posé sur un crochet de portail voici ce que mon carrossier a fait:il a percé le plancher pour pouvoir tirer la tole,pile poil sous le tunnel et pile poil sur une durite d'essence qui se trouvait par là alors MEFIANCE!!!!!!!double mefiance!!! |
| Amiral | le 14/02/2009 à 11:33 merci pour les reponses censées et celles qui le sont un peu moins.bon j'ai compris je vais créer ma pièce pour le support de siège tant pis la solution me convient moins mais j'y vais. |
| targa13 | le 14/02/2009 à 11:39 donc voici ma réponse sérieuse car j'ai eu l'occasion d'en découper un et de le ressouder par la suite sur une rénovation de 912il ne faut absolument pas y toucher |
