| essergio | le 15/02/2009 à 15:40 Bonjour,j'ai changé mon alternateur mais au momment du remontage, j'ai un doute sur la position des fils !!! J'avais repéré 4 fils; rouge multiple,maroon, bleu et un gros rouge simple, plus le noir avec cosse du régulateur. Je me retrouve avec 5 vis sur l'alternateur et je doute de tout. Aidez-moi, svp, couleur et emplacement sur alternateur. Merci |
| kitcar | le 15/02/2009 à 16:04 oui il a une vis de 10 avec un boulon o il y a rien dessus c est normal mais je ne me rappel plus des repérages |
| TNT73 | |
| essergio | le 15/02/2009 à 19:11 Merci pour vos réponses mais c'est vraiment la couleur des 4 fils et le sens. Je vois sur une réponse que tu n'as que 2 fils, moi c'est 4 plus le noir .Y a t'il un post ou un code couleur alternato-faisceau ? |
| pollux | le 15/02/2009 à 19:17 faire une recherche avec le moteur ... j'avais donné tous les brochages et les couleurs de fils. |
| essergio | le 15/02/2009 à 19:33 Je viens d'en faire plusieurs mais je ne trouve pas. J'ai cherché avec les termes alternateur+fils, alternateur+brochage et enfin acvec "Pollux"ou dois-je aller ? |
| pollux | |
| TNT73 | le 15/02/2009 à 19:41 Sur la mienne, le rouge multiple est la vis de 10 en bas (+12V), la vis de 10 à droite est la masse (2 fils marron) et à gauche la vis de 8 est le noir. |
| Olivier76 | le 15/02/2009 à 20:24 Pour moi chaque fils étaient équipés de cosses de diamètres différents donc pas d'erreur possible au remontage |
| essergio | le 16/02/2009 à 22:48 Merci à vous tous,titine est repartie au 1/4 de tour après une petite charge batterie. Turbine polie, elle fait la belle. A bientôt. Serge |
