C'est quoi cette durite ?
le 15/02/2009 à 19:15
J'ai une fuite d'huile sur ma 930. Lorsque je me suis glissé dessous, j'ai vu ceci du côté gauche du moteur. Apparamment la durite a frotté sur la petite tole et cela l'a, je pense, percé :
Est-ce qu'elle est facile à changer ?
le 15/02/2009 à 19:27
Ce n'est pas la durite de graissage du turbo ???
Si c'est le cas, a changer tres vite !!!
le 15/02/2009 à 19:42
+1
Pompe à huile turbo en sortie d'Arbre à Cames
le 15/02/2009 à 19:45
Facile à changer ? Faut-il vidanger ?
le 15/02/2009 à 19:49
De mémoire, c'est un peu le "plat de nouilles" sur un 3L3 de ce côté (et de l'autre côté aussi )
J'ai peur qu'il faille au moins tomber la ligne d'échappement pour être à l'aise et éviter de faire des conneries....mais j'en dis peut-être une
le 16/02/2009 à 09:15
Ok je vais regarder ça de plus près. Merci.
le 16/02/2009 à 09:25
Quelqu'un aurait-il la référence Porsche de cette durite ?
le 16/02/2009 à 09:33
Il me semble que c'est 930 123 053 01. Correct ?
