l'intensité des feux de route
le 16/02/2009 à 17:51
Lorsque que je roule avec ma 911, l'intensité de mes feux de route est variable. Pourtant le régime moteur n'y est pour rien. Sagit-il d'un problème d'alternateur?
Merci pour vos réponse
le 16/02/2009 à 18:04
Je pense au régulateur , à controler de trés prés , le petit voltmetre d'un trés recent post , est trés bien pour ça
le 16/02/2009 à 18:25
+1
le 16/02/2009 à 18:41
Dixit 911targa83Je pense au régulateur , à controler de trés prés , le petit voltmetre d'un trés recent post , est trés bien pour ça
tu penses au régulateur qui est à l'intérieur de l'alternateur?
le 16/02/2009 à 18:42
Expé perso, j'avais aussi par moment tous les lumineux qui variait en intensité. J'ai fait refaire mon alternateur et depuis je n'ai plus eu ce problème.
le 16/02/2009 à 20:36
Sans doute un probléme d'alternateur ou de conexions masse ou positif
le 16/02/2009 à 20:44
salut
il y a quelque chose qui va partir en vrille
soit l alternateur,soit un mauvais contact par
oxydation ou surchauffe
le probleme peut aussi venir du comodo code phare
le 16/02/2009 à 20:49
Pour aller contre tout le monde ...
Je n'avais pas noté de faiblesse du coté des codes/phares/essuie-glaces quand ....
...je suis tombé en panne d'alternateur (qui a grillé!!!) ...
..mis à part ... 2 minutes avant la dite panne
Comme ça , à vue de nez , vu d'un mec qui a 2 mains gauches , , je te conseillerai de verifier tes connexions des optiques , des relais , fusibles ...
...ça peut pas faire de mal !!! ...et qui sait ?!?
le 16/02/2009 à 21:07
verifie sur la cosse qui vas sur l ampoule, qui a trois fils, si la masse est pas inverser sur les 2 du bas ( le troisieme est seul en haut )
le 20/02/2009 à 19:02
le regulateur
le 20/02/2009 à 19:59
j'avais une faiblesse sur un feu depuis quelques temps,
j'ai regardé tout à l'heure, juste un peu d'oxydation sur la connexion ...nettoyage et c'est reparti
