| pollux | le 20/02/2009 à 12:36 J'ai remarqué que bien souvent les personnes qui ont des problèmes électriques sont incapables de repérer le fusible en rapport avec leur panne.Voici donc le tableau de l'affectation des fusibles de la boite à fusible avec l'ampérage initialement prévu : Coffre AV (en partant de l'avant) : 1 - Phares anti-brouillard --> 16A / 25A (SC) 2 - Eclairage plaque, lampe témoin et relais des AB --> 5A 3 - Feux de position AV/AR droits --> 5A 4 - Feux de position AV/AR gauches / lampe compartiment moteur --> 5A 5 - Feux de croisement D --> 8A 6 - Feux de croisement G --> 8A 7 - Feux de route D --> 8A 8 - Feux de route G + témoin bleu CT --> 8A 9 - Clignotant AV droit --> 5A 10 - Clignotant AV gauche --> 5A 11 2,7L - Feux stop D & G / centrale clignotant / phares de recul --> 16A 11 SC- centrale clignotant / phares de recul --> 16A 12 2,7L - Relais dégivrage lunette AR + lampe témoin / soufflerie air frais --> 25A 12 SC - Relais dégivrage lunette AR + lampe témoin / chauffage automatique --> 25A 13 2,7L - Essuie Glace / pompe lave glace --> 25A 13 SC - Essuie Glace / pompe lave glace / Allume cigare --> 25A 14 - TOE / EGAR / rétros extérieurs -- > 25A 15 2,7L - Allume cigare / lampe témoin soufflerie air frais --> 16A 15 SC - Feux stop / tempostat --> 8A 16 - Pompe à essence --> 16A 17 2,7L - Warning --> 16A 17 SC - Warning / chauffage PB --> 16A 18 - Eclairage intérieur + boite à gants + coffre AV / Montre --> 5A 19 - Lave phares --> 16A / 25A (SC) 20 - Soufflerie de climatisation --> 25A 21 - Lève-glace électrique --> 25A Dans le compartiment moteur de haut en bas 1 2,7L - Sportomatic / relais pour ventilateur de chauffage --> 5A 1 SC - Dégivrage lunette AR / lave glace AR --> 25A 2 - Ventilateur de chauffage --> 25A 3 2,7L - Chauffage de lunette AR --> 25A 3 SC - relais de ventilateur de chauffage --> 5A Pour les relais : Coffre AV 1 - 2,7L Non connecté / SC climatisation 2 - AB 3 - Avertisseur 4 - 2,7L Non connecté / SC Tempostat 5 - Lève glace électrique 6 - Non connecté 7 - Pompe à essence (relais rouge) Cette liste a été prise sur le manuel utilisateur des 2,7L de 1977. Si vous notez des différences sur les modèles SC ou 3,2L, merci de m'en informer afin que je tienne ce tableau à jour. |
| seth02 | le 20/02/2009 à 12:42 il me semble que dans le coffre av au dos du cache c'est expliqué a quoi correspondent les fusibles et relais sur la platine |
| 911targa83 | le 20/02/2009 à 12:42 Je ne comprends pas comment on peut etre perdu , dans le capot noir qui masque les fusibles et les relais dans l'aile gauche , au dessus de la batterie , il y a gravé dans le plastique les n° des fusibles et leurs affectations .Faut tout leur dire à ces satanés Doudistes . |
| 911targa83 | le 20/02/2009 à 12:57 Ma grillé le seth02 . |
| seth02 | le 20/02/2009 à 12:58 c'est pas grave on diras que c'est la faute du toit targa |
| pollux | le 20/02/2009 à 13:11 Les ampérages ne sont pas marqués dans le cache |
| seth02 | le 20/02/2009 à 13:13 oui mais dans le manuel d'utilisation c'a doit etre mentionné? |
| jihef | le 20/02/2009 à 13:13 Je dirais simplement que c'est dans le manuel. |
| pollux | le 20/02/2009 à 13:24 Il semblerait que tout le monde n'ait pas le manuel .... |
| jihef | le 20/02/2009 à 13:34 Ben faut en acheter un. C'est la première chose que j'ai acheté pour titine. |
| tinga | le 20/02/2009 à 13:57 pollux pour la sc c'est pas tout a fait caje t'envoie par mail Message édité le 20/02/2009 |
| jocker911 | le 20/02/2009 à 14:11 pourles 3,2, coffre avant sur le cache fusibles un doc plastifié recense les différents fusibles , leurs valeurs, le tout en français et allemand.Sur simple demande (en trois exemplaires, et un carnet de timbres ) je peux en faire une photo et le diffuser |
| bm91 | le 20/02/2009 à 19:22 salut tous le mondeje profite de ce poste car mes relais sont tous rouges sauf les deux que j'ai rajouté pour les feux de croisement et phares sur les bons conseilles de notre pollux à nous et je voudrais savoir si ça a une grande importance(rouge noir ) |
| pollux | le 20/02/2009 à 19:25 Les rouges ont un dispositif supplémentaire anti-retour (dit 'roue codeuse'). Sinon ils acceptent la même intensité et ont le même brochage. |
| bm91 | le 20/02/2009 à 19:30 merci Pollux |
| meo louhans | le 20/02/2009 à 20:24 dit pollux,il manque le fusible des sieges electriques et chauffant( pour 3.2) je peut te dire que c'est un + permanent |
| jihef | le 20/02/2009 à 20:33 SC RoW 831- 25A 8- rajouter lampe témoin pleins phares 12- relais chauffage lunette arrière, soufflerie air frais, lampe témoin chauffage lunette arrière, commande chauffage automatique. 25A 15- 8A 19- 25A |
| Phill75 | le 20/02/2009 à 23:25 Il va quand même falloir attribuer une Grenouille d'Or à Pollux...Reconnaissez qu'il abat en ce moment un boulot d'enfer pour nous constituer une base de données béton!! Merci Pollux! |
| berty | le 20/02/2009 à 23:57 Dixit Phill75Il va quand même falloir attribuer une Grenouille d'Or à Pollux... Peux pas mieux dire !!! Merci Pollux !!! ...et encore , !!! je vous conseille de taper 3.0RSR dans le moteur de recherche !!! :rolleyes !!!'ci encore !!! Message édité le 20/02/2009 |
