Help bocal liquide de frein
le 20/02/2009 à 22:45
J'ai une fuite de liquide de freins, je remarque en fait en soulevant les tapis et la plaque en bois qui dissimule les pedales de freins, embrayage et accelerateur cote conducteur que ca coule a ce niveau, avez vous une idee de l'origine de cette fuite, merci pour vos precieux conseils.
le 20/02/2009 à 22:50
89 donc G50 a embrayage hydraulique,si tu a une fuite sous la plaque en bois elle doit venir de ton maitre cylindre d'embrayage
le maitre cylindre de frein n'et pas sous cette plaque
le 20/02/2009 à 22:55
Ok merci pour l'info, etant novice en mecanique, je pense l'enmener au garage la semaine prochaine et je vous tiens au courant.
le 20/02/2009 à 23:06
Dixit meo louhans89 donc G50 a embrayage hydraulique,si tu a une fuite sous la plaque en bois elle doit venir de ton maitre cylindre d'embrayage
+1
le 20/02/2009 à 23:13
Avez vous une photo de cette piece, je n'arrive pas a trouver l'info dans les topics avec le moteur de recherche. Merci
+ 2
le 20/02/2009 à 23:55
+3
Emetteur embrayage HS pour bientôt. Ne tarde pas.
Fanof
Message édité le 20/02/2009
le 21/02/2009 à 00:09
Oui merci pour vos reponses, je devore les differents topics sur le sujet et ca ressemble fort a l'emetteur d'embrayage, serait il possible que ce soit le tuyau d'arrivee de liquide de freins qui soit en faute ?
le 21/02/2009 à 00:35
La probabilité est très faible.
Le réservoir de de liquide de frein et le MC des freins se situe dans le coffre AV.
Le tuyau qui arrive à l'émetteur d'embrayage est théoriquement tenu par un collier au coude de raccord.
Quand à la bague de caoutchouc, elle est prévue pour tenir des dizaines d'années.
Regarde quel est le point le plus "haut" de la trace de liquide de frein ... ça te donnera une bonne indication de la pièce fuyarde.
le 21/02/2009 à 00:53
sur l'émetteur,la fuite peut provenir de trois endroits.
par la coupelle du piston
par l'arrivée à l'émetteur
au départ vers le récepteur
à toi de bien essuyer et déceler la fuite
photo de Mm...merci marc
[img][/img]
le 21/02/2009 à 04:39
Fais gaffe, le liquide de frein attaque la peinture !
le 21/02/2009 à 08:59
rincer à l'eau uniquement...
le 21/02/2009 à 09:13
Merci beaucoup, je vous tiens au courant
