Buée sur les vitres après chaque randonnée
le 21/02/2009 à 23:07
Bonsoir à tous,
Bon je sais ce problème à l'air assez ridicule, mais il m'embête très fort.
J'explique:
Lorsque je fait un tour avec ma 911 Targa de 1975 et que je m'arrête pendant 1 heure, je retrouve ma voiture avec toutes les vitres COMPLETEMENT embuées. Il y a tellement de bué, que je ne vois plus rien dehors et ceci sur toutes les vitres. Est ce quelqu'un a déjà eu ce genre de problème qui en soit n'est pas très grave mails qui est adssez embêtant.
Merci
le 21/02/2009 à 23:10
Si il y a de la buée, c'est qu'elle n'est pas étanche !
Il faut regarder ca de pres car l'eau reste sous les tapis et la corrosion se propage....
le 21/02/2009 à 23:11
Tes moquettes doivent être humides ... l'eau s'évapore pendant que tu roules sous l'effet du chauffage puis condense lorsque tu t'arrêtes.
Essaye de laisser les vitres ouvertes (si il ne pleut pas bien sûr) quand il y a du vent afin que la vapeur d'eau soit chassée du cockpit.
le 21/02/2009 à 23:21
Il est vrai que la voiture n'est pas très étanche. Depuis 2 mois elle dort enfin dans un garage, mais il fut un temps ou je devais éponger le sol.
Je me demande de quelle manière je pourrais la faire sêcher. Depuis 2 maois qu'elle est dans mon garage, elle n'est pas encire sèche. Peut-être utiliser un déshumidificateur??
le 21/02/2009 à 23:33
Demontage de l'interieur! Mes insonorisations commencaient a pourrir, car toujours humide...
Une fois demontée il faut trouver l'origine de l'infiltration pour virer le probleme une fois pour toute
le 21/02/2009 à 23:34
chaleur et vent ... pas d'autre solution
le 21/02/2009 à 23:54
Abriter la voiture a l'arret, et rouler bcp
le 21/02/2009 à 23:57
Dépose de toutes les moquettes et passage vitres ouvertes dans la cabine a peinture ! ( chauffage au top !) ...
le 21/02/2009 à 23:58
Dixit polluxchaleur et vent ... pas d'autre solution
ça ressemble beaucoup à une invit,veinard
le 22/02/2009 à 00:02
Dixit NEOPHITE
Ben si ca peut règler mon problème de bué, pourquoi pas
le 22/02/2009 à 00:13
Sur les coupés il y a des ouies d'aération au dessus de la lunette arrière. Sur le mien ça a été mastiqué et il m'arrive d'avoir de la buée si je n'ouvre pas l'arrivée d'airt frais. Je me demande si il n'y a pas un truc similaire sur Targa et si ce truc n'aurait pas été bouché ce qui donnerait donc cette buée.
le 22/02/2009 à 00:14
Déshumidificateur éléctrique, moyenne capacité (suffisant pour une voiture), 40€ chez Conrad éléctronique
le 22/02/2009 à 01:03
tu transpires trop
le 22/02/2009 à 01:27
Dixit targa13tu transpires trop
Oui ca s'est possible
le 22/02/2009 à 01:58
les ouïes de ventilation sont situées dans l'arceau Targa au niveau des fixations supérieures des ceintures.
le 22/02/2009 à 02:53
quand j ai de la buee dans ma voiture c est pour autre chose ok je sors
le 22/02/2009 à 11:28
Achete un coupé suis + la
le 22/02/2009 à 14:15
Dixit ovt001
C'est louche ton histoire...Qu'est ce que tu fais dans ta voiture pendant une heure ?
Remarque, desfois c'est bien pratique d'avoir les vitres opaques
OK, normalement c'est 911ducat qui écrit çà, je sors
Message édité le 22/02/2009
le 22/02/2009 à 15:29
Dixit rosaliequand j ai de la buee dans ma voiture c est pour autre chose ok je sors
voilà un vrai sujet
qui a déjà essayé dans sa poil?
le 22/02/2009 à 15:53
Il faut arrêter le gologolo dans la toto!
