| Pat74 | le 22/02/2009 à 11:47 Salut,Après presque deux ans de possession et d'usage de ma blackmobile préférée, j'ai ouvert la trousse à outil par curiosité. Mieux motard que jamais... Voilà ce que cela donne : (clic) J'aimerai savoir à quoi servent certains de ces instruments , et surtout si il manque quelque chose (au moins la clé à bougie je pense). 1 : ? 2 : ? 3 : ? 4 : tube ? 5 : tournevis cruciforme, il manque le manche 6 : Jeux de clés 7 : crochet de remorquage 8 : btr ? 9 : pince toute rouillée ! 10 : pour écrous de roues 11 : courroie de remplacement pour la turbine ? 12 : clé pour la turbine ? 13 : ? D'autre part, la rouille a œuvré par taches sur certains outils, avez vous une astuce pour nettoyer cela ? Merci à vous Patrick |
| olitarga | le 22/02/2009 à 11:59 Hello,1 clef pour le boulon de support batterie. |
| jihef | le 22/02/2009 à 12:01 1-C'est pour la batterie. Je suppose que c'est pour celles qui sont non-scellées . Voir le manuel, il y a une photo.2-Trop petit 3-Je pensais que c'était pour le cric mais peut-être pas. 10 - 13 : Une est pour les écrous de roue l'autre pour celui de l'alternateur. Pour info, il y aussi des fusibles, un manche pour le tournevis, un tige pour tournevis plat. J'ai aussi le tube mais pas la clé Allen. |
| Francis911 | le 22/02/2009 à 12:03 C'est plus facile comme ceci, on a l'image directement sous les yeux![]() Message édité le 22/02/2009 |
| jihef | le 22/02/2009 à 12:04 cf (clic) |
| FV911 | le 22/02/2009 à 12:04 A rien, ça marche toujours une Poil Juste pour faire beau quand tu leves le capot |
| jihef | le 22/02/2009 à 12:09 La clé Allen sert pour les bougies. Le truc qui te manque est le truc a ressort pour aller dans le puit et qui a une empreinte 6 pans creux pour la clé Allen. Le tube doit servir de rallonge.Message édité le 22/02/2009 |
| pollux | le 22/02/2009 à 12:44 2 - trop petit pour deviner l'utilisation3 - c'est la manivelle pour le TOE quand le moteur ne fonctionne plus 8 - clef à empreinte Torx pour la clef à bougie 12 - clef de blocage de la turbine pour déserrer l'écrou 13 - pour l'écrou de la courroie d'alternateur |
| jocker911 | le 22/02/2009 à 13:10 bon alors,8 clé allaine de 10 pour clé à bougie (j'en ai une actuellement), absente sur image 10 pour écrou de roue 12-1" Ok comme Pollux et enfin la 3, manivelle pour démarrer le moteur à la main. PS : si j'ai fait une erreur me le signaler |
| jihef | le 22/02/2009 à 13:18 Dixit jocker911 On dit Allen ou haleine. |
| jocker911 | le 22/02/2009 à 13:44 je pensais plus "aux trois capitaines et les sabots d'allen...." |
| scotland | le 22/02/2009 à 13:47 2 - l'embout a mettre sur la clef 3 pour remonter les vitres electriques. |
| Pat74 | le 22/02/2009 à 14:42 Merci pour vos réponses.Pour dérouiller tout cela, la DREMEL et une petite brosse métallique a fait des merveilles, c'est comme neuf ! Par contre, la sacoche, elle a un peu ramassé. |
| bm91 | le 22/02/2009 à 16:36 es ce que l'on peut acheter un outil seul ? il me manque la clé pour la courroie et la manivelle pour le toit ouvrant |
| Pat74 | le 22/02/2009 à 20:43 Je ne sais pas. Rien chez Buzzer.Je vais chez Poil bientôt, je me renseignerai. D'autres idées pour acheter ce qui manque dans la trousse à outil ? Merci |
| jihef | le 22/02/2009 à 20:49 Attention, si ça n'est pas présent sur le site ça ne veut pas dire que ça n'est pas dispo, il faut téléphoner.Bm91 tu parles de quelle clé ? Celle pour bloquer l'hélice ? Il y a un sujet récent avec le prix et où le trouver. |
| Olivier76 | le 22/02/2009 à 20:51 Certains outils iciChez la Buse également ...en autre la trousse Message édité le 22/02/2009 |
