| commevous | le 22/02/2009 à 19:49 Bonjour,J'envisage de faire un changement préventif de ma pompe à essence. J'ai bien repéré le numéro de pièce sur le PET "930 608 130 00" Au delà de la pompe à essence faut-il en profiter pour changer d'autres éléments liés à la pompe à essence (écrous, colliers, raccords...) qui apparaissent sur la planche 201-10 ? C'est un copain mécano qui me fait les petites interventions : moi je me charge d'acheter les pièces (autant avoir toutes les pièces car on fait ça le we) et de passer les outils (c'est déjà pas mal ). Autre question : y-t-il des précautions à prendre avant de démonter la pompe à essence ou lors de sa remise en route ? Merci par avance. Bonne semaine à tous. |
| david | le 22/02/2009 à 19:55 salut en principe les racords ne ce change pas ,voir apres les 2 rondelles en cuivres si ça ce change ou pas . pour les prcautions vide ton reservoir avant ,c'est tous pour pas que trop d'essence coule par terre pour le remontage en principe et le demarage rien a faire ,(enfin je croit) |
| Bernard71 | le 22/02/2009 à 20:08 Regarde l'état de tes durites souple sinon BBQ |
| cdrik915 | le 22/02/2009 à 20:17 Si , une chose , ne commande pas le clapet anti-retour , il est fourni avec la pompe. Message édité le 22/02/2009 |
| jocker911 | le 22/02/2009 à 20:20 oui, contrôle l'état des durites souples essence, coffre avant, mais aussi compartiment moteur et particulièrement celle qui se trouve en avant du moteur (coté BV)qui relie les rampes droite-gauche d'injection. Pas facile à la voir. |
| commevous | le 22/02/2009 à 20:22 je vais regarder les durites avant de passer commande : c'est la pièce n°12 sur la planche 201-10 du PET ?Donc si j'ai la pompe, c'est suffisamment pour me lancer dans l'intervention le we. Merci encore. |
| yann914 | le 22/02/2009 à 20:27 Je viens de changer ma pompe aujourd'hui (en préventif mais c'était pas du luxe).Les pieces à changer d'office: les 2 cylindres bloc Les joints cuivre côté bango Le cerflexe qui entour la pompe (Le mien était cassé) Le cerflex sur la durite côté alimentation de la pompe Pas besoin de vidanger le réservoir, mais pense à déconnecter ta batterie Yann |
| cdrik915 | le 22/02/2009 à 20:29 Elle etait pas jolie la pauvre.... Message édité le 22/02/2009 |
| yann914 | le 22/02/2009 à 20:37 En fait la position de la pompe n'est pas top. Elle ne fuyait pas mais suintait au niveau du bango. Néanmoins quand j'ai vu l'état de la bête, il était plus sage de remplacer l'ensemble. |
| philauris | le 23/02/2009 à 11:38 Fais gaffe : entre 3L, SC et 3.2, les pompes sont équivalentes, mais les raccords ne sont pas les mêmes ! Expérience vécue ... |
