| cris | le 22/02/2009 à 20:24 bonsoir je n'ai plus d'eclairage feux de positions avants et arrieres j'ai verifier les ampoules les fusibles sont ok par contre mes codes fonctionnent mes phares aussi |
| david | le 22/02/2009 à 20:27 verifie les masses sous le phare...et nettoye le porte fusible concernée car ça arrive que le contact ne ce fasse pas bien tien nous au jus |
| pollux | le 22/02/2009 à 21:27 La cosse a dû se débrancher sur le contacteur général de feux .... ou alors c'est la position 1 de ton contacteur de feux qui est HS. |
| cris | le 22/02/2009 à 21:47 merci pour vos conseils j'ai moi meme pense au contacteur comment se demonte t-il |
| Pierrot72 | le 22/02/2009 à 22:20 Dans l'axe du contacteur, une fois tiré à fond, il y a un petit trou dans lequel tu peux enfoncer une tige pour immobiliser l'axe...Tu n'as plus qu'a dévisser le bouton (celui avec le temoin "ampoule")Il y a ensuite une autre "flasque" affleurante avec le Tableau de bord que tu peux facilement dévisser (il y a des petits trous pour avoir une prise) Bon courage !!! |
| vikor | le 22/02/2009 à 22:35 salutregarde mon blog : une astuce pour demonter facilement la flasque... |
| cris | le 23/02/2009 à 20:56 bonsoir j'ai donc demonte le contacteur 1 fil est legerement efile et au cul du contacteur je me suis appercu qu'il n'y avait aucun repere de quoi correspond a quoi quelqun aurait il 1 schema merci |
| pollux | le 23/02/2009 à 21:10 sur la bakélite du contacteur, à côté des cosses, tu as les numéros repères de chaque broche.Le Schéma est içi |
| cris | le 23/02/2009 à 22:10 excuse moi mais sur la bakelite de mon contacteur il n'y a rien je pense que je vais changer le contacteur car je vois pas comment tester le contacteur si la position 1 est hs a moins que vous ayez des astuces |
| pollux | le 24/02/2009 à 00:16 C'est pas possible ... tous les contacteurs ont les différentes cosses de repérées par des numéros qui sont "gravés" juste à côté des cosses sur la face AR de ce contacteur. |
| cris | le 24/02/2009 à 21:48 bonsoir apres avoir change le contacteur le probleme persiste dans quel direction aller |
| pollux | le 24/02/2009 à 21:56 Tu as la numérotation des broches sur le nouveau contacteur ? |
| cris | le 24/02/2009 à 22:00 effectivement pollux la numerotation existait bien sur le premier donc pas de probleme pour rebrancher les cosses |
| electricien | le 24/02/2009 à 22:12 BonsoirL'éclairage des compteurs fonctionne ou pas |
| cris | le 24/02/2009 à 22:18 oui ils fonctionnent |
| electricien | le 24/02/2009 à 22:21 contrôle les alimentations en sortie de boite a fusibles et les connexions |
| pollux | le 24/02/2009 à 22:58 Sur le contacteur, ce sont les bornes L (gris/noir) et R (gris/rouge) qui alimentent les veilleuses (fusible 3 et 4).Dans un premier temps, vérifie que tu as bien du +12 sur ces 2 bornes au cul du contacteur. Si tel est le cas, vérifie la présence de +12 en haut des fusibles 3 et 4. Si tu as du +12 au cul du contacteur mais pas aux fusibles, regarde si la prise passe cloison est bien enfoncée. cette prise se situe au niveau du contacteur sur la cloison séparant l'habitacle du coffre AV (suivre les fils en partant du contacteur). PS : les éclairages de cadran sont pris sur la borne 58a du contacteur donc n'ont rien à voir avec les veilleuses. |
