Mano niveau de carburant et huile
le 23/02/2009 à 09:46
Bonjour, est-il facile à démonter du tableau de bord ? La lumière ne marche plus dans cet instrument.
C'est pas facile de voir le niveau de carburant quand il fait nuit !
le 23/02/2009 à 09:50
C'est super facile !!
Le combiné est 'serti' par un manchon coutchouc. Il suffit donc soit de tirer dessus, soit de pousser derrière en passant par le coffre. Ca peut être difficile si le caoutchouc est devenu trop dur.
L'ampoule se retire elle aussi en tirant doucement dessus.
Il n'est nullement besoin d'outils du moment que tu as au moins 1 main.
le 23/02/2009 à 09:51
oui , c'est facile , tu tire dessus , ou si il est légèrement "collé" par l'anciennetée , tu fais levier avec deux tournevis en protégeant les cerclages du mano avec deux chiffons
le 23/02/2009 à 09:52
encore grillé par le jihef , purée , je suis un lent du clavier
le 23/02/2009 à 09:55
Dixit collaroshowBonjour, est-il facile à démonter du tableau de bord ? La lumière ne marche plus dans cet instrument.
Merci jihef, terrible, réponse en 4 minutes !
J'ai aussi la trotteuse de la montre qui bouge plus mais là, je crois qu'il n'y a plus qu'à racheter l'instrument !
le 23/02/2009 à 09:56
tu as une trotteuse ???????????
non, non , il n'y a pas de trotteuse dans la montre , c'est une aiguille qui te sert a .......................................ben je sais plus mais c'est pas une trotteuse
le 23/02/2009 à 09:59
La première fois que j'ai essayé ma titine avant de l'acheter, c'est je que j'ai dit au vendeur. En fait c'est juste une aiguille repère que tu peux déplacer avec la molettemais sans appuyer dessus.
Moi je m'en sers comme repere de temps par rapport au départ ou à une heure d'arrivée. Sinon je vois par à quoi ça peut servir d'autre
le 23/02/2009 à 10:00
c'est une sorte d'index... pour créer un point 0 au départ du trajet, bref une sorte de chrono, mais pas à la seconde
Dixit jihef
Caramba!! j'ai tiré trop long!!!
Message édité le 23/02/2009
le 23/02/2009 à 10:01
c'est pas une trotteuse cette aiguille blanche ! Tant mieux j'ai pas besoin commander la montre. C'est une chance que j'en ai parlé alors..............
le 23/02/2009 à 10:02
Dixit vince27Caramba!! j'ai tiré trop long!!!
itou
Dixit vince27
Dixit jihef
Sur ce coup là le Marsouille nous a enrhumé.
elle tourne avec la mollette du milieu
le 23/02/2009 à 10:07
Va déjà voir ça.
le 23/02/2009 à 10:08
Dixit jihefC'est super facile !!
2 mains sont nécessaire
le 23/02/2009 à 10:28
Merci à tous, je vais me faire ça cet aprem, deux semaines de vacances, quel pied, je vais avoir le temps de m'en occuper da ma grenouille !
le 23/02/2009 à 12:51
Mano démonté, mais c'est une ampoule à la c... ! Enfin j'ai le modèle, j'ai plus qu'à chercher.
le 23/02/2009 à 12:55
Chez Porsche ... on en trouve aussi chez certains accessoiristes auto.
Tu peux aussi remplacer toutes tes ampoules de compteurs par des ampoules spéciales avec diodes qui te donneront un éclairage plus en rapport avec ce qui se fait de nos jours.
Les ampoules à diodes sont facilement "trouvables" sur la baie US
