essuie glace tjs en mode ON
le 23/02/2009 à 09:57
pour la série des petites merdouilles...continue...
(elle sort de révision...)
ce matin je démarre ma grégré...et les essuies glaces sont tjs en route meme en position zéro ????
j'ai viré le fusible 10, pour pouvoir roulé, que faut il que je controle ??? ou change ???
ca commence a me chauffer...
merci a tous stef
le 23/02/2009 à 09:59
je crois mais ne suis pas sur que ton relai est bloqué , il doit se trouver derriere le mano d'essence et d'huile .
attends d'autres avis car je ne suis pas sur
le 23/02/2009 à 10:11
Tu n'aurais pas l'intermittent enclenché par hasard ?
le 23/02/2009 à 10:18
ben si c est le cas, le cycle n'est pas en intermittent...
(aller retour continue en petite vitesse)...
le potentiomètre de l'intermittent et tourner a fond a gauche...
le 23/02/2009 à 10:21
Alors il y a de fortes chances que ce soit soit le commodo qui est HS (j'y crois guère) ou alors la languette d'alimentation du retour au point zéro qui ne "rupte" pas (plus probable)
C'est assez galère à tester mais c'est faisable
le 23/02/2009 à 10:32
"la languette d'alimentation du retour au point zéro qui ne "rupte" pas (plus probable)"
tu veux dire en gros que je controle 'le levier ou l'on change la vitesse de balaiement' , je démonte le cache autour du volant et controle les bornes...
le 23/02/2009 à 10:40
La languette d'alimentation de retour au point zéro se trouve sur le moteur en lui-même.
le 23/02/2009 à 10:48
effectivement pour le controle ca va être galere...
merci Pollux
le 23/02/2009 à 13:45
"la languette d'alimentation du retour " quelqu'un a une photo de cette pièce ? (histoire de savoir ou chercher...) ,
j ai effectuer une recherche sur le forum rien trouvé
le 23/02/2009 à 14:05
ça m'est arrivé l'autre jour, j'ai trifouillé le bouton sur le tableau de bord , l'intermittent et tout va bien
le 23/02/2009 à 14:08
Il faut que tu trouves quel est le fil qui envoie du 12v sur tes essuie-glace.
Pour cela tu procèdes par élimination.
De mémoire, la languette se trouve dans le moteur en lui-même.
le 23/02/2009 à 14:24
Dixit targa13ça m'est arrivé l'autre jour, j'ai trifouillé le bouton sur le tableau de bord , l'intermittent et tout va bien
quand tu dis trifouillé ??? tourner simplement le bouton ou démontage ???
merki Pollux je vais regarder...enfin essayer lol
