Ma vitre conducteur ne descend plus.
le 23/02/2009 à 12:58
Bonjour à tous et d'avance merci pour votre aide.
Donc ma vitre avant ne descend plus. Après un tour complet des topics, rien trouvé d'identique.
- Le moteur fonctionne
- la vitre se baisse de 4/5 cm puis reste en place àlors que le moteur tourne
- si j'appuis sur la vitre, elle descend jusqu'au guide
- elle remonte mais on sent que ça force
J'ai tenté le WD sur les guides mais ça ne change rien.
Démontage complet de la porte en perspective ?
Une idée ?
ggfone
le 23/02/2009 à 13:07
salut ca m est arrive
c etait les vis qui tiennent les guides qui c etaient devisser ....
faut remettre en place et reserre en esperant t avoir aider
a++
le 23/02/2009 à 13:40
P'etre la barette qui pince la vitre, démontage du panneau de porte (attention aux prises de connection, car tomber dans le fond de porte C merdique)80 € la barette chez Poil
le 23/02/2009 à 13:42
Souvent les feutrines de guide dans l'encadrement de vitre gonflent avec l'humidité et empêchent la vitre de monter et descendre librement.
le 23/02/2009 à 13:46
je vais aussi démonter ce soir
une question pour bru 911 : après démontage de panneau de porte , elle sont ou ces vis ??
le 23/02/2009 à 13:56
faut pas demonter le panneau
les vis sont sous des caches plastiques
quand tu ouvre ta porte
tu as les caches plastique en dessu de la gache
et l autre cotè au niveau de retrovisseur a l interieur entre la porte et l aile
le 23/02/2009 à 14:18
Pollux,
qui t'a dis que c'est arrivé après un lavage ?
En plus d'expert serais-tu devin ?
Bon ce soir séche cheveux des feutrine.
Bru911, j'ai démonté ça samedi ( cache vis puis vis à l'intérier pui sles deux autre vis mais je n'ai rien vu "d'accessible") as-tu des photos ?
Si c'est pas ça il me reste FV911
Merci
le 23/02/2009 à 14:30
Après un lavage ? ... cherche pas plus loin alors !!!
le 23/02/2009 à 14:40
on m a dit aussi qu on pouvez mettre du talc sur les feutrines
j ai jamais tester
le 23/02/2009 à 16:46
Dixit bru911faut pas demonter le panneau
merci bru911 j'essaye ce soir sans démontage de la porte
le 23/02/2009 à 19:37
Les refs Poil:
91154249140: insertion de caoutchouc 4.36€
91154205700: rail de leve glace 84.95€
total ttc 106.81€ le 25/06/2008
le 23/02/2009 à 23:39
FV911,
c'est H.T. ou T.T.C., faut être précis dans tes infos
le 04/03/2009 à 21:45
Ce WE démontage du panneau, la vitre était sorti du caoutchouc qui la tient dans le guide. Nettoyage, remontage et hop ça monte et ça descend. Par contre je sent que ça force sur les feutrine, une solution pour que ça coulisse mieux ? WD40, graisse, huile téflon talc ???
Merci de votre aide.
le 05/03/2009 à 00:12
Bonsoir,
WD40 + reglage du parallelisme des guides.
le 05/03/2009 à 11:21
Merci Scotland et comment tu fais pour régler le parallelisme ?
le 05/03/2009 à 14:07
ce soir je quitte le boulot tot et je m'y colle
réflexion de mme tinga :
pour le démontage pas de soucis tu vas y arriver , c'est le remontage qui m'inquiète......
pfffffff des fois , j'vous jure , suis sur que c'est à cause de cet aspirateur de @/*merd]...... qui n'a jamais voulu remarcher
le 09/03/2009 à 21:38
Retour sous la pluie dimanche soir et la vitre qui tombe dans la porte après l'avoir entre-ouverte.
FV911, tu fais comment pour changer le rail et en fait ça sert à quoi de le changer ? Le caoutchouc je comprend mais le rail pas trop
le 09/03/2009 à 22:03
Bonsoir,
j'ai démonté mon panneau de porte pour le même problème. Je me suis aperçu que le joint de porte (feutrine ) était complètement rouillé ; si tu dépannes ton lève vitre il est impératif de changer les joints de porte extérieur (pour l'étanchéité ainsi que le joint à clipser ... Si ta vitre est rayé ( avec des rayures verticales, inquiète toi et commande vite ces joints.
La buse fait ça .... j'ai les réf si tu veux ... mais demain car là, un supo et au lit
le 09/03/2009 à 22:30
Salut Phases, ok pour les Ref je suis preneur.
Bonne nuit et à demain
le 10/03/2009 à 23:20
1 x Joint brosse à clips droit 911 (65-89) + 964 (90-91) [911.080109B]
1 x Joint brosse à clips gauche 911 (65-89) + 964 (90-91) [911.080109A]
1 x Joint sur moulure de porte gauche 911 Coupé (65-89) + 964 Coupé [911.080111]
1 x Joint sur moulure de porte droite 911 Coupé (65-89) + 964 Coupé [911.080112]
chez la buse ....
