| teleoo | le 23/02/2009 à 16:11 Bonjour, Pouvez vous me confirmer (ou non) que les panneaux de porte des TARGA sont spécifiques? (dimensions)? |
| juncal1 | le 23/02/2009 à 16:15 première nouvelle pouquoi ils seraient spécifiques?? |
| teleoo | le 23/02/2009 à 16:17 Parce que je crois avoir vu des posts ici même ou de mémoire, certains tragistes ne pouvaient pas monter des panneaux de porte de 3l2 non targa sans les adapter |
| pollux | le 23/02/2009 à 16:49 FAUX ... ce sont les mêmes dimensions et emplacements de clipsage ... |
| pascaline | le 23/02/2009 à 16:53 vous êtes surs que l'on parle des mêmes baignoires à remous |
| teleoo | le 23/02/2009 à 16:57 Dans ce post, un éminent membre dis le contraire, c'est pour ca ...http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=144463 |
| teleoo | le 23/02/2009 à 17:03 (clic) |
| targa13 | le 23/02/2009 à 17:57 chez FVD il n'y a qu'une seule ref pour les habillages de portes targa ou non |
| pollux | le 23/02/2009 à 18:00 J'ai des habillages de porte de 3,2L coupé sur mon Targa ... donc je sais de quoi je parle |
| teleoo | le 23/02/2009 à 18:06 Ok ok |
| pollux | le 23/02/2009 à 18:09 En échange les habillages de porte de 964 sont il me semble un poil plus grands |
| 911targa83 | le 23/02/2009 à 18:16 Dixit polluxFAUX ... ce sont les mêmes dimensions et emplacements de clipsage ... FAUX ils n'ont pas la meme hauteur ,pour les clipsage OK , quand j'ai refait ceux de ma SC , j'ai acheté un interieur complet de 3,2 coupé , j'ai du les retailler en hauteur , il y a environ 3 cm de difference . . |
| cdrik915 | le 23/02/2009 à 18:17 Ca y est , ils se battent le bout de gras.... |
| 911targa83 | le 23/02/2009 à 18:20 Le bout de gras , de gras humide , Targa oblige . |
| teleoo | le 23/02/2009 à 18:22 Ah tiens, c'est justement cette réponse au post précédent que j'avais gardé en tête..par le même auteur ! |
| pollux | le 23/02/2009 à 18:29 Charles ... sur la mienne, j'ai un intérieur de 3,2L coupé (avec les 2 HP dans les portières) et chaque panneau fait la même taille que ceux d'origine de mon Targa ... au millimètre près.J'avais effectué ce changement lors du montage des lève-vitres électriques en remplacement des manuels. |
| 911targa83 | le 23/02/2009 à 18:32 N'y aurait il pas des hauteurs de caisses differentes , je sais qu'il y en a sur la longeur des portes suivant les modéle ???????? |
| targa13 | le 23/02/2009 à 18:44 Dixit 911targa83N'y aurait il pas des hauteurs de caisses differentes , je sais qu'il y en a sur la longeur des portes suivant les modéle ???????? oui il y a eu un modèle à impérial sur deux étages, les panneaux sont plus grands ça va je m'en vais |
| pollux | le 23/02/2009 à 18:54 Après vérification, même référence de porte pour porte Targa / Coupé / Cabriolet de 911 (911 531 005/006 06) 911S (911 531 005/006 06) Carrera 2,7L (911 531 005/006 06) Carrela 3,0L (911 531 005/006 09) SC (911 531 005/006 09 ou 21) 3,2L (911 531 005/006 21) Donc aucune raison pour que les panneaux de porte de coupé ne se montent pas sur un Targa ou un cabriolet. De plus, les garnitures de porte ne sont pas différenciées Targa / coupé / cabriolet dans le PET. |
| meo louhans | le 23/02/2009 à 20:06 Dixit polluxEn échange les habillages de porte de 964 sont il me semble un poil plus grands non ,idem aucune modif a faire |
