démontage interrupteur d'éclairage
le 23/02/2009 à 17:01
Bonjour à tous
Merci encore une fois de vos précieux conseils : comment démonter l'interrupteur d'éclairage de l'auto (celui qui commande les veilleuses, les codes/phares et l'intensité en tournant) pour le changer ?
Peut-on vaporiser du nettoyant diélectrique afin de faciliter le mouvement rotatif et surtout son contact ?
Bonne route
Jim
le 23/02/2009 à 17:23
Bonjour, tu dévisses le bouton (tourner vers la gauche, parfois un peu dur), tu trouvez une bague vissée elle aussi, il te faut un outil un peu spécial pour entrer dans les ergots (une pince à fins becs peut convenir) et puis tu sors l'interrupteur par en bas, après repère bien les fils ou change les un à un en prenant bien soin de les rebrancher au bon endroit (code chiffré inscrit sur l'interrupteur)
Bon amusement...
le 23/02/2009 à 18:06
Attention ... en dévissant le bouton, il faut impérativement bloquer la tige centrale en glissant dans le trou de cette tige un clou ou un fil de fer sinon tu vas bousiller le rhéostat ... c'est du vécu !!!
Même manip au remontage sinon le contacteur est bon pour la poubelle.
le 23/02/2009 à 18:35
regarde mon blog, il y a le bon outil
attention comme pollux a bloquer la tige sinon merci les degats..
