| inter123 | le 23/02/2009 à 22:09 Bonjour.J'ai un problème de carrossage entre la roue arrière droite et gauche sur ma 3.2. J'ai 2 cm d'écart entre la gauche et la droite, c'est a dire 3 cm entre entre l'aile et la jante gauche et plus que 1 cm d'espace sur la roue droite. La géométrie était parfaite après avoir été réglée par mon garagiste "De siebenthal à Aclens en Suisse". Mais suite à une sortie de route sur circuit dans le bac à sable (plutot graviers), j'ai constaté ce problème. A mon avis, un des excentriques de réglage a sauté...Est-ce bien possible ? Avez-vous une idée du problème, ou faut-il chercher ? Merci pour votre aide |
| 911ducat | le 23/02/2009 à 22:33 Marc étant très compétent, adresses-toi à lui directement par tél dans un premier temps... |
| patrice68 | le 24/02/2009 à 05:15 Et en ayant un autre point de repere? peut-etre que tes ailes ne sont pas correctes |
| cdrik915 | le 24/02/2009 à 06:22 Je crois que tu peux chercher longtemps.Une 911 est assymetrique. Le probleme a deja eté abordé et il en ressortait que certaines autos avaient effectivement un ecart de mesure entre un coté et l'autre , au niveau de l'espace roue/arche de roue. C'est d'ailleurs pour cela en partie que l'on ne se base pas aux ailes pour prendre des cotes quand on rabaisse . Maintenant , un probleme peut aussi etre survenu. |
| JMT911 | le 24/02/2009 à 07:04 Pareil sur la mienne,l'auto sort d'une géo complète et il subsite toujours une différence entre le côté droit et gauche.La 911 est assymetrique d'usine(voir les nombreux post de notre site). |
| 911targa83 | le 24/02/2009 à 07:27 Dixit inter123 Sauté peut etre pas , mais un desserage est possible . Un grand ami , qui a été logisticien de course chez Alméras , au temps de gloire , me disait que les mécanos , avaient ordre , à chaque spéciale de vérifier le serrage de ces vis . . |
| pollux | le 24/02/2009 à 09:44 Comme a dit Ducat ... Ramène ta voiture à Aclens pour que Marc la regarde ... et suis ses conseils ....Car si il y en a bien un qui ne souffre pas la critique, c'est bien lui. |
| 911ducat | le 24/02/2009 à 09:46 et profites en pour voir l'avancement de la barquette tout carbone à moteur électrique... |
| inter123 | le 24/02/2009 à 13:24 Je vais donc suivre vos conseils et voir direment chez Marc. Je passe chez lui vendredi et vous ferait part du problème avec photos à l'appui. |
| 911ducat | le 24/02/2009 à 16:16 ça baigne...passes-lui le bonjour de Mougins A.S. |
| evian | le 26/02/2009 à 18:42 bonsoirla mienne sort de chez franco a geneve et le même problème 1.8 cm de diff mais d'après lui c' normale |
| inter123 | le 26/02/2009 à 22:02 Salut ! J'ai vu Marc De siebenthal aujourd'hui. Il me confirme que c'est normal jusqu^à 2 cm. Contrôle géométrie = 100% parfait selon lui. Beaucoup de grenouilles semblerait avoir ce peitit défault. |
