| Satanas | le 21/10/2006 à 18:53 Salut les arsouilleurs ! ça flarte ? J'ai un ENOOOOOORME problème à vous faire partager.... Voilà, j'ai acheté le Navirad suite à vos conseils sur un précedent post. Mais lorsque j'introduit la prise qui va dans l'allume cigare, elle ne tiens pas bien, j'arrive pas à la faire tenir jusqu'au fond il y a quelques faux contact. En plus, elle à tendance à être penchée vers le bas et a tendance à sortir tout seul à la moindre accelération... Vous avez le même problème vous ? PS: Introduire, jusqu'au fond, penchée vers le bas, sortir tout seul... le premier qui me pourri mon post j'm'en vais te le scrougneu§/!%&" |
| gege targa | le 21/10/2006 à 19:04 En tout cas, moi, j'ai rien dis !!!!! |
| JohanTarga31 | le 21/10/2006 à 19:20 T'as rien dit Gégé mais t'en penses pas moins espèce de petit saligot Bon Satanas pour répondre à ta question : ne t'inquiètes pas, ton allume-cigare n'est pas pourri. Je suppose que ta titine a une provenance allemande (j'ai vérifié sur ton profil elle est italienne mais peut-être allemande de naissance). Dan Targa a le même souci avec le sien (non non Gégé, ne lit pas ce que je n'ai pas écrit ) pour la même raison de provenance je pense.Mon Targa est US et ça ballote aussi, mais j'arrive à coincer la prise en bidouillant un peu. Dan a fait un système avec un petit bout de bois. Vois avec lui. |
| Mm | le 21/10/2006 à 19:55 Bonsoir !J'ai le même prob sur certains "plugs" (c'est ça, c'est ça... )j'ai réglé le prob en tordant les pattes métalliques qui font ressort... |
| caesarius | le 21/10/2006 à 20:06 Ben oui quoi tout est dans le jeu entre les deux parties non???????? |
| Satanas | le 21/10/2006 à 20:43 Vous voulez dire que ma tige n'est pas assez large ? Bon ça me rassure de voir que je ne suis pas le seul... Merci ! |
| Mm | le 21/10/2006 à 20:46 (touche pas les bords quoi !!!)mais c'est nul ! Mais c'es drôle ! |
| ccpaf747 | le 21/10/2006 à 20:55 Solution à ce genre de problème: entourer la prise allume cigare avec du papier d'alu. Ca fait contact et ça épaissit la circonfèrance. Voilà et suis serieux pour une fois. |
| Dan Targa 89 | le 22/10/2006 à 00:48 Dixit JohanTarga31...Dan a fait un système avec un petit bout de bois. Vois avec lui. Ah sûrement pas !!! Pour mon Targa rouge (d'origine allemande), j'utilisais déjà la prise d'allume-cigare pour le rechargement de mon GSM. J'avais récupéré la petite bague orange permettant l'éclairage d'un allume-cigare en vente au rayon accessoires des grandes surfaces. Mais je l'ai perdu dans l'accident. Pas moyen d'en retrouver pour mon Targa vert (d'origine belge). Alors, j'ai installé une rallonge : - A un bout, une prise femelle, double, normalisée, et munie d'un petit voyant rouge indiquant la présence de courrant. - A l'autre bout, une prise mâle que j'ai supprimée, et j'ai relié le fil (genre téléphone, donc torsadé) à l'alime de l'auto-radio (comme ça le courrant se coupe, et il vaut mieux à cause du petit voyant rouge). Le petit bloc double a trouvé tout naturellement sa place sur le dessus de ma console, sans même avoir besoin de la percer, puisque j'y ai trouvé 2 petits trous qui convenaient parfaitement pour la fixation à écartement réglable du petit bloc. Discret, efficace, facile à enlever au besoin. Bref, nickel. Et cerise sur le gâteau : En conduisant, j'aperçois, sous le cendrier, le petit voyant du bloc prise et celui de la prise de l'Inforad. Que demande le peuple ? |
| JohanTarga31 | le 22/10/2006 à 10:44 ah oui Dan, c'est autre chose que ce que je pensais alors |
| WOPZZZ91ZJS | le 22/10/2006 à 13:04 Dixit Dan Targa 89Dixit JohanTarga31...Dan a fait un système avec un petit bout de bois. Vois avec lui. Moralité : si vous manquez un peu d'épaisseur, essayez la "double"... bon O.K. |
| Satanas | le 22/10/2006 à 13:11 Dixit Dan Targa 89Dixit JohanTarga31...Dan a fait un système avec un petit bout de bois. Vois avec lui. Salut Dan, t'as pas une tofo par hasard ? Merci ! |
| Dan Targa 89 | le 22/10/2006 à 13:23 Ben, celles faites par mon GSM sont quand même pas top.Mais si tu veux bien t'en contenter... |
| SebastienH | le 22/10/2006 à 17:42 Salut,Plus simple ... j'ai acheté une rallonge pour CAC sur le net dont l'embout convient bien à la 3.2l (plus long) Seb |
| SebastienH | le 22/10/2006 à 18:16 Dixit SebastienHSalut, Avec un dessin (une photo même), c'est toujours mieux. A gauche, la prise d'origine de mon GPS assez courte et qui ne tient pas, à droite la prise de la rallonge qui va bien. ![]() |
