| pdrunk | le 24/02/2009 à 10:16 Hello,Pour une utilisation "promenade", quel liquide de frein préconisez-vous ? A+ Pierre |
| jj911 | le 24/02/2009 à 10:23 Salut,du Dot 4 |
| pdrunk | le 24/02/2009 à 10:33 merci jj !6 minutes chrono |
| pdrunk | le 24/02/2009 à 10:55 Pour compléter, je souhaite remettre du liquide de frein, après une restauration (qui a duré 3 ans).Y-a-t-il des précautions particulière à prendre ? |
| JEAN66 | le 24/02/2009 à 11:09 +1 |
| pollux | le 24/02/2009 à 11:11 Tu peux "nettoyer" ton circuit de freinage avec de l'alcool à brûler avant de remonter les étriers histoire de bien enlever toute trace d'humidité et de vieux liquide de frein.Ensuite une fois que tout est remonté, une bonne purge avec du DOT4 haute température et roule ma poule !!! |
| pdrunk | le 24/02/2009 à 11:16 Merci pollux |
| JEAN66 | le 24/02/2009 à 11:26 RBF600 MOTUL TRES TRES BIEN |
| jj911 | le 24/02/2009 à 11:39 Dixit JEAN66RBF600 MOTUL TRES TRES BIEN ben oui, mais aussi très cher et pour un usage "promenade" par contre chacun met ce qu'il veut derrière ce mot.... |
| Mysti's | le 24/02/2009 à 12:26 Pour un peu plus cher que du simple Dot 4, quelques dollars de plus... l'ATE Super Blue Hautes Températures... Message édité le 24/02/2009 |
| seth02 | le 24/02/2009 à 12:37 Dixit Mysti'sPour un peu plus cher que du simple Dot 4, l'ATE Super Blue Hautes Températures... +1 c'est ce que j'ai et c'est nickel en plus il est bleu et tu vois super bien le niveau de liquide de freins |
| pdrunk | le 24/02/2009 à 13:56 J'ai suivi les conseils de Pollux Ce sera nettoyage Alcool à brûler puis Bendix 4 |
| jocker911 | le 24/02/2009 à 15:26 bendix4, Delphi 4, m^me combat |
| Calou 51 | le 24/02/2009 à 15:41 Dixit pdrunkJ'ai suivi les conseils de Pollux !!Si tu n'veux pas cuire tes joints certainement déjà vieillissants !! C'est à éviter ! Histoire vécue ..! |
| pdrunk | le 24/02/2009 à 15:59 il faut éviter l'alcool à brûler ? |
| ottowatt | le 24/02/2009 à 16:27 Chateau Petrus 1992 c'est tres bien... |
| pdrunk | le 24/02/2009 à 16:29 je n'ai pas prévu de mettre le feu à l'alcool à brûler |
| pollux | le 24/02/2009 à 16:45 Il faut juste rincer et nettoyer dans les secondes suivantes avec de l'air comprimé ... ne pas laisser l'alcool travailler les joints pendants des heures. |
| ottowatt | le 24/02/2009 à 16:51 Dixit pollux ne pas laisser l'alcool travailler les joints pendants des heures. |
| Calou 51 | le 24/02/2009 à 20:35 Dixit pdrunkil faut éviter l'alcool à brûler ? ben... Oui !!Un vieux mécanicien aux méthodes anciennes et précautionneuses te dirait que ce "nettoyage" à l'alcool à brûler est une manière de "pirates"... des Caraïbes !!Trouve dans cet excellent tableau le comparatif des différents liquides de freins, leurs points d'ébullition chauds et humides, etc ...Ainsi que des précisions sur la non-utilisation de l'alcool..! (clic) Message édité le 24/02/2009 |
