| gredegre | le 24/02/2009 à 13:29 Les retros electriques ne fonctionnaient plus.Aprés analyse, le +12V n'arrive plus au connecteur du switch de commande sur la portiere. En placant un fil en parallele entre le fusible et le connecteur, tout baigne. Il semble donc que le fil du +12V soit coupe entre la boite à fusible et le connecteur du switch. D'aprés vous, les fils passent-ils dans une zone (de la portiere à la boite à fusible) pouvant générer des coupures ? Pensez-vous que je puisse passer un autre fil (à l'aide celui que je veux remplacer menfin si il est couper... |
| puce911 | le 24/02/2009 à 14:21 bonjour le faisceau passe bien par l'interieur de la portiére dans un passe fils en caoutchouc... peu etre que ce dernier et coupé, mais pour le voir il faut démonter la portiére. bon courage a+ |
| electricien | le 24/02/2009 à 22:09 Bonsoiron peut essayer de prendre l'alimentation sur l'inter de monte glace |
| gredegre | le 25/02/2009 à 19:03 Bien vu l'idee du leve vitre.2 soudures plus tard, le tour est joué |
