| DOVE | le 26/02/2009 à 08:33 Bonjour,Mon capot moteur vibre moteur tournant, côté droit au dessus du filtre à air. Y a t'il un moyen de le régler ou de le fixer de façon à éviter ces perturbations sonores ? Merci. |
| juncal1 | le 26/02/2009 à 09:05 salut dove,as-tu contrôle l'État des fixations ???l'equerre de fixation de ce cote n'a-elle pas trop de jeu?? |
| Mysti's | le 26/02/2009 à 11:45 + 1 avec Juncal.1. vérifie les fixations du capot au niveau des compas. 2. une fois tout bien en place, règle la fermeture du capot avec les deux tampons caoutchouc réglables (visser/dévisser) qui sont aux deux coins extérieurs du capot. |
| philauris | le 26/02/2009 à 12:00 Vis de fixation de capot desserrée ! |
| cdrik915 | le 26/02/2009 à 12:54 +1 pour la fixation. |
| pollux | le 26/02/2009 à 13:00 On peut aussi mettre des rondelles de feutrine entre l'équerre et le capot pour absorber les vibrations.Bien vérifier aussi si les patins en caoutchouc sont suffisamment sortis pour caler le capot sur le reste du châssis. |
| thierry3.6 | le 26/02/2009 à 13:29 Dixit polluxOn peut aussi mettre des rondelles de feutrine entre l'équerre et le capot pour absorber les vibrations. ++1 règle les tampons de buté de capot |
| DOVE | le 27/02/2009 à 18:52 Merci de vos réponses, je verais demain avec mon mécano. ^^ |
