| jacque | le 27/02/2009 à 18:01 Bonjour à toussur ma 911 sc 3l 1982 (qui marche comme une horloge) à la mise du contact ma pompe tourne en permanence , par ou commencer pour suivre l'ordre logique . merci à tous et bon week end . |
| Rana1 | le 27/02/2009 à 18:05 Bonjour.Est tu sur que c'est la pompe qui marche avec le contact? Si c'est le son aigu, c'est le boitier electronique. Bon week end qui commence.. |
| jihef | le 27/02/2009 à 18:06 Pour compléter ce qui dit le SCologue Rana1, si c'est bien la pompe que tu entends alors c'est probablement le contact au niveau du plateau-sonde qui est débranché/foutu. |
| DONCA | le 27/02/2009 à 18:48 Dixit jihefPour compléter ce qui dit le SCologue Rana1, si c'est bien la pompe que tu entends alors c'est probablement le contact au niveau du plateau-sonde qui est débranché/foutu. je confirme!!!! |
| jacque | le 27/02/2009 à 18:53 et bien la prise était bien débranchée mais le problème est identique donc je vais verifier cette prise mais pas facile d'accès .merci |
| philippe42 | le 27/02/2009 à 18:54 sa peut etre aussi la hauteur du plateau sonde qui est pas bonne car s'est le plateau sonde qui declencle la pompe |
| jacque | le 27/02/2009 à 19:11 ok philippe mais elle fonctionne au poil !!! |
| Rv 930 | le 27/02/2009 à 19:11 Et si tu as envie de toucher le réglage du plateau sonde, soit prudent !! |
| jacque | le 27/02/2009 à 19:17 pas question de toucher au plateau demain je test la cossemerci |
| younik | le 27/02/2009 à 20:34 Dixit jacquepas question de toucher au plateau demain je test la cosse Elle est où cette prise ou cette cosse sur le plateau sonde? |
| FabSC3 | le 27/02/2009 à 21:35 J'ai le même problème mais je ne sais pas de quelle prise vous parler. Une référence du PET ou une petite photo ?Merci d'avance. |
| vikor | le 27/02/2009 à 21:46 regarde mon blogniveau kjet bricolé on voit tres bien la prise et son cable |
| younik | le 27/02/2009 à 21:49 ok , merci |
| FabSC3 | le 28/02/2009 à 10:29 Ok remerci et bonne journée à tous. |
| Rv 930 | le 28/02/2009 à 12:01 Dixit jacquepas question de toucher au plateau demain je test la cosse Comment fais tu pour la tester ? |
