| Olivier76 | le 28/02/2009 à 16:26 Bonjour,Trouvant que ma cde de boite avait du jeu, j'ai démonté la console AV afin de changer la cuvette ... (j'en ai profité pour remettre de la graisse) j'ai ensuite ouvert la trappe AR et je trouve que le silent-bloc est un peu "mou" ... Cela se change t'il facilement ? Quelle précaution à prendre ? Merci par avance ![]() |
| DAB | le 28/02/2009 à 17:06 Ca peut se changer, il te faudra faire sauter les rivets et remplacer par des boulons, mais ça m'étonnerait que ta pièce soir foutue, car c'est quasiment inusable! |
| Olivier76 | le 28/02/2009 à 19:02 Juste une impression de souplesse ... qui pouvait créer un jeu ... Merci pour tes conseils |
| BertoSpid | le 28/02/2009 à 19:44 ce n'est pas vers les articulations du bas du levier qu'il y a des pièces qui prennent du jeu ??> hum, les pro de la BV G50 |
| dadou | le 28/02/2009 à 20:13 si tu le veux plus dur change les deux boulons et bride les tu va voir la disference j ai ce montage sur ma 3.2 |
| Olivier76 | le 28/02/2009 à 22:50 Merci dadou, Mais lesquels boulons ceux de la photos ...comment faut il s'y prendre ... Juste resserrer ou les changerMerci |
| DAB | |
| kabongo | le 01/03/2009 à 09:29 Merci pour le lien DAB je connaissait pas les pièces sont belles .... |
| JohanTarga31 | le 01/03/2009 à 09:47 Olivier, t'aurais pas pris des photos du démontage de la console avant et du changement de la cuvette ? Ca m'intéresse grandement |
| Olivier76 | |
| Olivier76 | le 28/03/2009 à 17:27 Dixit dadousi tu le veux plus dur change les deux boulons et bride les tu va voir la disference j ai ce montage sur ma 3.2 Tu pourrais m'en dire plus ??? Merci |
| dadou | le 29/03/2009 à 19:39 ne la change pas le jeux et normal pour amortire les vibrassions . |
| Olivier76 | le 29/03/2009 à 23:19 Je trouve juste que le passage entre 1 et 2 accroche ... cela peut il venir de la boîte ... Merci |
| scotland | le 29/03/2009 à 23:25 Si c'est a froid c'est relativement normal pour une G50.D'une facon generale, oui ca peut venir de la boite ! |
| juncal1 | le 29/03/2009 à 23:30 Dixit scotlandSi c'est a froid c'est relativement normal pour une G50. alors la mienne n'est sans doute pas normale |
