| Rv 930 | le 28/02/2009 à 20:01 Salut les doudistes,J'ai un petit souci avec mon rétro, il est tout mou !! Lorsque je le rabat il n'a que trés peu de résistance, à tel point qu'à fond de 3ième il se rabat tout seul Aujourd'hui je l'ai démonté complètement mais je n'ai rien trouvé pour retendre le ressort, est ce possible de le faire au moins ? Que dois je faire ?? Merci pour vos réponses |
| ibanezjs | le 28/02/2009 à 20:03 Si c'est que le retro ca va encore mon R-v!! Sinon j'ai pas de reponse,le l'ai jamais demonté Message édité le 28/02/2009 |
| FabSC3 | le 28/02/2009 à 20:06 Bonsoir, de mémoire tu peux retendre le ressort en "jouant" avec l'écrou dans le pied du rétro. Utilise une pince à ergot ou 2 vieux clous et un tournevis.Bon bricolage. |
| dadou | le 28/02/2009 à 20:08 ci tu a que le retro te fait pas de bil |
| Rv 930 | le 28/02/2009 à 20:42 Dixit FabSC3Bonsoir, de mémoire tu peux retendre le ressort en "jouant" avec l'écrou dans le pied du rétro. Utilise une pince à ergot ou 2 vieux clous et un tournevis. Tu parles de la rondelle dans le pied du rétro, je viens d'aller voir, rien n'est prévu pour la revisser.... |
| philippe42 | le 28/02/2009 à 20:57 il faut passer par dessous pas du cote du mirroir et tu rebloque la sorte d'ecrous ou passe les fils du retro |
| FabSC3 | le 28/02/2009 à 22:23 Il faut utiliser une pince style circlips pour la resserer.Bon courrage |
| papy63 | le 01/03/2009 à 00:51 si c'est que le rétro qu'est mollasson...c'est pas un drame!.....ça pourrait ètre pire |
| pollux | le 01/03/2009 à 01:34 Tu peux scotcher un cacheton de Cialis derrière le miroir .... ça devrait durcir le ressort Pas la tête ... pas la tête ... |
| fildemass | le 01/03/2009 à 01:35 En fait, le pied et le boitier du rétroviseur sont reliés entre eux par une vis creuse de gros diamètre nécessitant une clé BTR de 12mm. Cette vis est traversée par le faisceau de commande de la glace qu'il faut impérativement retirer pour bosser correctement, d'autant qu'entre la tête de vis et le filetage se trouve un ressort de tension assez coriace...PC |
| papy63 | le 01/03/2009 à 01:50 Dixit polluxTu peux scotcher un cacheton de Cialis derrière le miroir .... ça devrait durcir le ressort oui mais à condition de frotter doucement et longtemps la glace en tournant lentemennnnnnnt.... |
| Pat74 | le 01/03/2009 à 08:35 Même punition, mon rétro s'était complètement dévissé l'année dernière.J'ai démonté le rétro en suivant les conseils trouvés sur ce bioutifoule site. Ensuite, j'ai été condamné à enlevé le faisceaux de fils pour pouvoir revisser cette satanée vis creuse. Je ne suis pas arrivé à la revisser avec la rondelle supplémentaire. Impossible de faire prendre la vis à cause de la dureté du ressort. Surtout qu'il est très difficile de faire cela en fixant le rétro, je n'ai pu le faire qu'en le tenant à la main. Un petit conseil pour ce remontage délicat ? A partir de 160 (sur circuit bien sur), le rétro bouge un brin... Merci |
| Rv 930 | le 01/03/2009 à 13:55 Dixit fildemassEn fait, le pied et le boitier du rétroviseur sont reliés entre eux par une vis creuse de gros diamètre nécessitant une clé BTR de 12mm. Cette vis est traversée par le faisceau de commande de la glace qu'il faut impérativement retirer pour bosser correctement, d'autant qu'entre la tête de vis et le filetage se trouve un ressort de tension assez coriace... Ok merci pour vos réponses, et pour virer le faisceau comment faire puisque la broche est plus grosse que le trou de passage ? Merci Message édité le 01/03/2009 |
| fildemass | le 01/03/2009 à 15:47 1- tu repères correctement les fils, les uns par rapport aux autres et grâce aux numéros inscrits sur les cosses2-a- tu extraies les cosses en poussant dessus de l'intérieur (femelles) avec un chasse goupille minuscule 0.10 par ex., mais c'est un peu barbare car cela replie à l'envers les excroissances métalliques de retenue 2-b-tu extraies les cosses à l'aide de l'outil qui va bien, de chez AMP, acheté ou emprunté 3-tu attaches les fils entre eux à l'aide d'un morceau de tireau pas trop épais et en laissant dépasser un fil seul pour faciliter le chemin inverse... PC ;) |
| Rv 930 | le 01/03/2009 à 17:58 Ok justement stap j'ai commencé à tirer dessus mais j'ai pas forcé, j'aurais dû, Merci !!!en tout cas, trés mal conçu !!! Qu'appelles tu outil AMP ? Message édité le 01/03/2009 |
| fildemass | le 03/03/2009 à 07:20 AMP fait un outil spécial pour extraire les cosses rondes. Env 15 euros.PC |
| Pat74 | le 03/03/2009 à 08:35 PC,Tu le trouves ou, ce satané outil ? J'ai cherché sur internénette, pas trouvé. Merci |
| BertoSpid | le 03/03/2009 à 12:40 euhhh, p'etre pour eviter un "cours-jus" lors des manip des cosses : débranche la batterie ? |
| Rv 930 | le 03/03/2009 à 21:45 Ok merci fil je vais chercher un ouilt AMP ou équivalent je vous tiens au jus.MERCI !! |
| fildemass | le 03/03/2009 à 21:49 http://fr.farnell.com/tyco-electronics-amp/1-1579007-8/outil-d-extraction-pour-contact/dp/1291662Par exemple (taille à vérifier quand même) PC |
