| dadou | le 28/02/2009 à 20:07 qui peut me dire si une 3.2 de 1986 a les fermetures de portes centraliser je ferme ma porte et ca ne ferme pas l autre ou et le probleme merci pour le porschiste qui a resolut ce probleme. |
| david | le 28/02/2009 à 20:12 ça ce ferme pas les portes ya plus de voleur sur chambé |
| Stef3,2 | le 28/02/2009 à 20:23 Ma 3,2 de 1986 a la fermeture centraliséTu fermes l'une des 2 portes et ça ferme l'autre. J'avais eu un soucis au niveau du branchement vers le barillet. Par contre il faut démonter la garniture de la porte pour y accéder. Il y a peu être d'autre chose à essayer avant Bon courage |
| dadou | le 28/02/2009 à 20:25 et david pas vu cet apres midi |
| david | le 28/02/2009 à 20:34 du coup j'ai du monde qui a debarqué dans l'apres midi je n'ai pas pu passer .... |
| pollux | le 28/02/2009 à 21:59 microswitch probablement HS ou débranché |
| jocker911 | le 01/03/2009 à 09:31 coupé 86-3,2L avec fermeture centraliséemais le bouton sur la console centrale s'éclaire quand l'éclaire véhicule est en service, mais ce bouton ne ferme plus les portes. donc pas de fermeture centralisée à partir de ce bouton.Pas encore pris le temps de regarder ce problème. Par contre suffit de fermer de l'intérieur une porte avec le bouton rotatif pour fermer les deux portes. |
| dadou | le 01/03/2009 à 12:38 [microshif kezaco et merci q=pollux]microswitch probablement HS ou débranché [/q] |
| dadou | le 01/03/2009 à 12:40 pas de bouton sur la console sur mon 3.2 de 86 |
| speedster 31 | le 01/03/2009 à 13:08 speed 89 aucune fermeture centralisée.Mais c'est quand même la même clé des 2 cotés |
| dadou | le 03/03/2009 à 22:01 merci a tous pour les reponses |
