| lover drive | le 01/03/2009 à 14:28 bonjour à toute la tribu et dès à présent , merci des réponsesUne petite question très simple , pour les spécialistes de sono , ou tout logiquement pour les propriétaires de jeunes mamies (87-88 ): Où se trouve le filtre qui répartit les fréquences entre le tweeter et le boomer qui sont montés en série depuis 1987 dans nos portières En effet , mes HP étant cuits , je les ai remplacés par d'autres d'une marque différente , en laissant le filtre d'origine : c'est vraiment pas génial! ! Il faut donc , bien sûr , que monte aussi le nouveau répartiteur tweeter-boomer fourni-qui-va-bien à la place de celui d'origine (étape que j'avais cru pouvoir zapper ). Mais où se trouve-t-il : -dans la porte elle même ?(et donc il me faudra démonter toute la contre porte )-ou dans la contre porte , entre le vide poche AV et celui AR ? |
| Puggsy | le 01/03/2009 à 14:55 Salutil se trouve dans la portière passagèr prés du moteur de vitre électrique, en plastifié normalement |
| lover drive | le 01/03/2009 à 19:04 Dixit PuggsySalut merci Puggsy ! ce qui veut donc dire qu'il faut démonter la contre-porte; j'espérais qu'il était plus accessible ! |
| pollux | le 02/03/2009 à 09:28 Pour ma part il se trouvait dans un compartiment dans le vide poche de portière juste en dessous de la poignée d'ouverture des portes.Je l'ai remplacé par un filtre JBL sans changement notable de la qualité sonore. |
| philauris | le 02/03/2009 à 09:34 Pas besoin de tout ça : la plus belle musique est elle dans le compartiment moteur ... Alors, roulez et baissez les vitres ! |
| lover drive | le 02/03/2009 à 21:31 Dixit polluxPour ma part il se trouvait dans un compartiment dans le vide poche de portière juste en dessous de la poignée d'ouverture des portes. Merci Pollux, si mon installation est identique à la tienne , l'accès sera beaucoup plus simple pour changer ce &*$°§¶ de filtre . En fait , l'installation d'origine Blaupunkt ( tweeter et boomer séparés à l'AV et HP elliptique 2 voies à l'AR ) était complètement HS , j'ai tout remplacé par des HP similaires Focal qui vont bien , mais , n'arrivant pas à localiser le répartiteur de fréquence Blaupunkt d'origine sans tout démonter , je l'ai gardé alors qu'il n'est pas adapté aux caractéristiques du système Focal , et le résultat est très moyen |
| lover drive | le 02/03/2009 à 21:31 je m'en occupe dès que possible et vous tiens au courant Message édité le 03/03/2009 |
| scotland | le 02/03/2009 à 22:00 Oui normalement c'est comme pollux a dit, avec un filtre dans le vide poche. D'ailleurs le filtre focal colle tres bien aux dimensions du filtre origine ;).Il faut etre plus prudent avec des produits plus haut de gamme qui obligent a poser le filtre dans l'habitacle. |
| lover drive | le 05/03/2009 à 08:01 Petit retour d'info Le répartiteur de fréquence était bien dans le petit compartiment , situé sous la poignée d'ouverture des portes , entre les deux vides-poches J'ai donc pu changer le Blaupunkt d'origine pour un Focal qui est adapté à mes nouveaux HP (Focal aussi ! ) avec en conséquence , une amélioration considérable de la qualité acoustique Une fois de plus merci pour le tuyau |
| pukbud | le 05/03/2009 à 09:36 Focal, c'est du bon matos |
