| passion3.2 | le 01/03/2009 à 18:24 Salut à tous,Je viens de faire le démontage du carter d'alternateur de ma 3.2, mais hélas il y a une grosse fissure. Exist-il une solution pour souder? Quelle est la matiere de ce carter (proche de l'alu)? Quel pro peut le faire? Merci pour vos réponses... |
| cdrik915 | le 01/03/2009 à 18:25 Tu devrais editer ton titre et ecrire en minuscules , mais moi je dis ca...... |
| kabongo | le 01/03/2009 à 18:38 si c'est de l'alu pas de soucis par contre si c'est du Métal blanc beuuurk paaas bon ....mais comme je n'ai jamais ouvert le mien je sais pas quelle matière c'est |
| Olivier76 | le 01/03/2009 à 18:39 Tu veux parler du support d'alternateur ? |
| 911targa83 | le 01/03/2009 à 19:14 Gaffe c'est du magnésium , ça brule comme les feux d'artifices . |
| passion3.2 | le 01/03/2009 à 20:25 Oui, il sagit bien du support d'alternateur |
| philippe42 | le 01/03/2009 à 20:52 alors magnessium |
| FF SC Targa | le 01/03/2009 à 21:44 J'ai eu ce problème. Un pro de la soudure n'a pas réussi à faire qoui que ce soit. De plus, même ressoudé, la turbine n'aurait pas été bien centrée.J'en ai donc acheté un d'occasion pour une centaine d'euros, un neuf est hors de prix. Attention à la référence, il existe plusieurs modèle du même diamètre. |
| 911targa83 | le 02/03/2009 à 07:57 La seule réparation possible , c'est des plaques de renforts avec des boulons , mais ça fait un peu reparation de brancards de charettes . |
| passion3.2 | le 02/03/2009 à 17:19 D'après une premiere info se serait de "l'alpax". |
| jihef | |
| passion3.2 | le 02/03/2009 à 18:30 Très bonne info jihef, merci... |
