le post des bruits divers et variés dans votre titine!
le 04/03/2009 à 13:27
EDIT : si vous avez un bruit suspect, vous pouvez le décrire ici ;)
salut a tous,
dites moi, j'ai un bruit d'air à l'avant gauche,
au début, je pensais que cela venait du pare brise mais je viens de le faire changer et j'ai toujours le même bruit..
j'ai regardé les joints dans la porte mais je ne vois pas de quoi cela pourrais venir.
si quelqu'un a déja eu le pb ou si il y a a un joint de porte ou autre à changer ..
cela peut aussi toujours venir du pare prise..... au pire, je le fait enlever et remettre mais il a l'air bien mis pourtant ...
par avance merki ;)
Message édité le 04/03/2009
Message édité le 06/03/2009
le 04/03/2009 à 13:30
t'a bien fermé tous les aérateurs?
la porte est bien ajustée?
sinon c'est peut etre a l'interieur de la porte que ca te fais ce bruit d'air?
le 04/03/2009 à 13:36
ouaip c'est possible, mais je ne sait pas quoi essayer pour trouver l'origine du bruit ...
ca vient du coin vers le retro.. mais en roulant, je ne peux pas vraiment mettre l'oreille contre et savoir précisément d'ou ca vient..
le 04/03/2009 à 13:41
Ce n'est pourtant pas un Targa
le 04/03/2009 à 13:47
sur mon ex targa, c'etait au dessus et maintenant c'est avant gauche!
ca me poursuit ;)
le 04/03/2009 à 13:49
le joint du pied de retro? tu as encore le film plastique derriere ton panneau de porte?
le 04/03/2009 à 13:50
je n'ai pas vérifié, je ne sais meme pas a quoi cela ressemble!
le 04/03/2009 à 13:52
ben derriere le panneau de porte tu as un film transparent de collé
le 04/03/2009 à 13:57
et s'il n'y est pas cela fait du bruit ????
ben t'a plus de chance pour que le courant d'air passe
sinon a voir aussi du coté des hp
le 04/03/2009 à 14:05
ca vient de plus haut, les hp sont vraiment bas!
je pensais vraiment que ca venait du pare brise... Juste dans l'angle du retro :(
le 04/03/2009 à 14:08
J ai eu la meme chose en partant en bourgogne, sur l autoroute mon genou gauche etait tout froid, l air froid chassait par dessous le tableau de bord, dans le coin gauche ...
le 04/03/2009 à 15:44
ca doit etre l'arrivée d'air a cet endroit,
pour moi c'est vraiment un bruit d'air prononcé :(
le 04/03/2009 à 16:20
Ah !!! l'air de Bourgogne ....
Donc juste un bruit, tu ne sens pas d'air ?
Ton joint de porte est OK ?
le 04/03/2009 à 16:23
Bonjour
J'ai le même phénomène sur mon cab avec la capote fermée (si la capote est ouverte, le bruit est secondaire )
le bruit se situe dans l'angle du pare brise et du tableau de bord à gauche également.
Si je place ma main entre la provenance du bruit et le volant (c'est fatigant à la longue ) le bruit ne s'entend plus.
Je précise que je ne ressents aucun courant d'air donc je n'arrive pas à situer la provenance
le 04/03/2009 à 16:24
J'ai aussi un bruit aérodynamique à partir d'une certaine allure qui varie en fonction du vent du moment.
C'est un bruit assez aigüe, très désagréable.
Je pensais que cela provenait du joint de pare brise qui n'était pas bien mis. J'ai mis du silicone et la vitesse à laquelle il apparait est maintenant supérieure. Il me reste un endroit ou je voulais mettre du silicone pour voir si cela le faisait disparaitre mais je n'ai pas eu le temps de le faire.
C'est vraiment pas évident de débusquer ces bruits aérodynamique!
le 04/03/2009 à 16:46
c'est exactement la meme chose!
on dirait que c'est entre le pare brise et le tableau de bord,
avant de changer le pare brise, j'avais meme une fuite d'eau quand il pleuvait (un ruissellement)
j'ai un pare brise flambant neuf! j'espere que cela ne le fait plus maintenant..... ( j'ai déja prévenu le gars pour le pare brise... on ne sait jamais, il va peut etre le refaire ;)
le 04/03/2009 à 17:32
Un conseil pour trouver d'ou provient le bruit tu emploi du large collant de carrosserie(pour le camouflage) et tu masque les jointures et autres aerateurs(de l'exterieur bien sur)et tu fait des essais jusqu'au moment ou tu trouve l'origine
Jf
le 04/03/2009 à 17:51
Dixit jflUn conseil pour trouver d'ou provient le bruit tu emploi du large collant de carrosserie(pour le camouflage) et tu masque les jointures et autres aerateurs(de l'exterieur bien sur)et tu fait des essais jusqu'au moment ou tu trouve l'origine
Jf
Merci ça c'est une super idée!
merci, je vais essayer ce weekend.
dites moi au fait, une question bete mais je n'ai pas trouvé dans les blogs :
comment on retire les clignotants latéraux ???? je n'ose pas tirer dessus... j'en ai commandés des nouveaux mais ce n'est pas une raison pour casser les anciens ;)
