| Golfcab | le 04/03/2009 à 21:20 Bonjour,Je cherche à démonter le cerclage du compteur de vitesse pour nettoyer la vitre. Merci de me faire profiter de votre expérience. |
| pollux | le 04/03/2009 à 21:32 Soulever le cerclage par l'arrière avec un petit couteau à bout rond ... progresser très lentement ... une fois le cerclage ouvert sur 90% de la circonférence, retirer le tout en notant l'emplacement des différents éléments.Au remontage, rabattre le bord du cerclage derrière la saillie du fond de compteur avec un tournevis plat assez large. |
| RI911 | le 04/03/2009 à 21:33 Déçerclage façon ouvre boite avec un petit tournevis plat pour ma part.Le cerclage d'origine étant mort après le démontage, pense à en commander un neuf et pourquoi pas un caoutchouc au cas ou il se déchirerait. |
| pollux | le 04/03/2009 à 21:35 Tu l'as trouvé où ton cerclage neuf ? |
| Golfcab | le 04/03/2009 à 21:35 merci Pollux pour ta réponse, tu confirme ce que je pensais, j'espère que l'opération et facile à réaliser. |
| RI911 | le 04/03/2009 à 21:38 Chez Passion A**o. |
| phl | le 04/03/2009 à 21:50 Pour ma part, le meilleur outil que j'ai pu trouver est un bédane de menuisier, de 3 ou 4 mm, étant très affuté et pointu, il "accroche" bien mieux qu'un tournevis ou un couteau, et sa forme aide à faire levier...bon courage ! |
