Pose tableau de bord
le 06/03/2009 à 16:37
Hello,
Je suis en train de remettre ce que j'appelle la casquette du tableau de bord.
Elle est maintenue par des petits ergots en plastique qui viennent se fixer dans une armature en métal.
Normalement, ces ergots sont protégés par des capsules en plastiques.
Savez-vous où je peux me procurer ces petites capsules ? (pas trouvé sur la baie, mais ça se dit comment en allemand ???)
Merci d'avance.
A+
Message édité le 06/03/2009
le 06/03/2009 à 17:04
Dispo chez porsche pour quelques centimes l'unité.
le 06/03/2009 à 22:24
Peux tu être plus précis dans ta demande :
le 07/03/2009 à 00:20
Il doit parler des numéros 5 et 6
le 07/03/2009 à 00:32
affirmatif
Et si c'est dispo en CP, c'est cool
le 07/03/2009 à 00:40
ref 5 : 999 591 310 40
ref 6 : 999 591 311 40
J'en ai acheté un jeu complet en avril 2007 dans mon CP.
le 07/03/2009 à 17:12
Il y en a combien exactement ? et combien de vis ?
merci
le 07/03/2009 à 17:33
5 boulons et 7 clips ...
le 08/03/2009 à 12:30
pdrunk, tu peux me dire comment tu as démonté la dite casquette stp???
merki!
le 08/03/2009 à 14:29
Il faut enlever le PB puis démonter toute la soufflerie.
Enlever les 5 boulons par le coffre AV, enlever les 4 ou 5 vis crucis qui sont au niveau du joint de PB, puis avec une spatule soulever la casquette à partir de l'avant de la voiture.
le 08/03/2009 à 18:34
Merki!
le 08/03/2009 à 19:30
pollux a répondu plus vite que moi
En complément, vas-y doucement quand tu tires sur les clips car c'est fragile, et je ne sais pas si on peut les remplacer...
le 08/03/2009 à 20:05
J'ai remplacé tous les miens ... ça se change en quelques secondes.
Le plus dur est de sortir les clips cassés. Il faut percer un petit trou au centre, y insérer une vrille puis les dévisser ... le restant du clips cassé sortira sans problème.
le 08/03/2009 à 21:20
j'ai regardé cet après midi, les clips sont costaud !
3 vis sont accessible derrières les compteurs, il doit y en avoir 2 autres cotés droit, accessibles par le coffre avant derrière le chauffage.
Il faut bien enlever le parebrise pour retirer les vis qui tiennent la coiffe en zone avant ! pas le choix...
le 08/03/2009 à 22:07
3 boulons au milieu derrière les inters ... un à chaque extrémité ....
