| DOM78 | le 07/03/2009 à 10:22 Bonjour Je suis sur la fin de restauration d'une sc 3L 1978 sur la quelle je suis occuper au raccordement de l'anti-brouillard arrière, mon problème est le suivant: Après avoir allumer les phares je tire ou tourne l'intérupteur au tableau de bord, et là rien, cela ne fontionne pas, donc avant de démonter la ventilation a l'avant pour accéder a lintérupteur j'ai effectuer un petit test, a savoir, en envoyant du courant sur le positif de l'anti-brouillard, le témoin de l'intérupteur orange s'allume donc preuve est que 1 mon témoin fonctionne et 2 que le cablage de l'intérupteur vers l'anti-brouillard est ok. coté négatif a l'anti-brouillard c'est ok aussi. merci de m'éclairer |
| Francis911 | le 07/03/2009 à 10:34 Je dis sans doute un "Gilllounerie" mais as tu regardé l'ampoule |
| DOM78 | le 07/03/2009 à 10:36 L' ampoule est neuve et fonctionne,tous est neuf. |
| gilllou | le 07/03/2009 à 10:40 as-tu allumé tes anti brouillards avant , avant d'allumer ton anti brouillard arrière ???? |
| DOM78 | le 07/03/2009 à 10:50 Justement a ce propos les anti-brouillard avant on été suprimer le problème vient peut etre de là), mais ou était-il raccorder, y a t'il un relais quelque part |
| 204SC06 | le 07/03/2009 à 13:06 Salut, il mes semble qu'il faut que tu sois en codes pour que les antibrouillards fonctionnent!! |
| DOM78 | le 07/03/2009 à 13:22 Oui je le pense aussi mai malgré ça rien ne vas |
| scotland | le 07/03/2009 à 19:19 et il faut allumer l'avant pour allumer l'arriere ;) |
| denis+4 | le 08/03/2009 à 10:47 Dixit scotlandet il faut allumer l'avant pour allumer l'arriere ;) vi!vi!vi! je me suis fait avoir aussi |
| fredok | le 08/03/2009 à 12:06 ben moi j'en ai plus !....... Avec la double sortie dansk, il fond... alors pshhhhit ! a pu ! |
| DOM78 | le 08/03/2009 à 12:30 Bonjour,j'ai trouver , je me suis finalement décider a démonter la ventilation a l'avant pour accéder a l'arrière de l'intérupteur, et là surprise pas d'alimentation 12V en provenance des feux de croisement, donc il m'a suffit de tirer une ligne 12V et tout était rentrer dans l'ordre.Merci a ceux qui on chercher avec moi . |
