| escogrif28 | le 07/03/2009 à 20:53 Bonsoir,comme le précise le sujet, ce n'est pas le démarreur, mais quoi ? en fait, après différents contrôle il ressort que j'ai bien le 12 V permanent sur le démarreur mais par contre lorsque je mets le contact, le solénoïde n'est pas alimenté en 12V. quelq'un aurait une idée? |
| wb61 | le 07/03/2009 à 20:57 Le neiman a certainement une faiblesse |
| FF SC Targa | le 07/03/2009 à 20:58 Bonsoir,Le Neiman ! Vérifie le branchement des fils, il arrive qu'ils se débranchent avec les vibrations, sinon l'usure des contacts peut provoquer ce dysfonctionnement. |
| escogrif28 | le 07/03/2009 à 21:31 je me suis effectivement penché desuus ou plutôt desous le tableau de bord.les différents fils arrivant au neiman sont regroupés via un connecteur cilyndrique lui même emboité sur le neiman. il me faut peut-être défaire ce connecteur et titiller un peu les fils ? |
| wb61 | le 07/03/2009 à 22:04 Retire le connecteur et regarde l'état des connections Les contacts sont peut etre oxydés |
| dudu85 | le 08/03/2009 à 00:40 c'est normal que le solenoide ne soit pas alimenté en position contact. Il est alimenté en position clef à fond pour démarer. En fait quels sont les symptomes? |
| escogrif28 | le 08/03/2009 à 07:38 Dixit dudu85c'est normal que le solenoide ne soit pas alimenté en position contact. Il est alimenté en position clef à fond pour démarer. En fait quels sont les symptomes? bonjour, autant pour moi, effectivement j'aurai dû écrire clé à fond pour démarrer, et donc pas de 12V sur le solénoïde dans cette position. |
| electricien | le 08/03/2009 à 08:14 Salutcontrôle si + 12v en sortie de neiman contacteur bon contrôler la ligne si pas de 12 v contacteur HS |
| escogrif28 | le 08/03/2009 à 08:21 OK, par contre, préconises tu de démonter complétement le neiman pour cela, aurais tu un schéma électrique éventuellement ? |
| electricien | le 08/03/2009 à 08:26 non on doit pouvoir faire les tests sans démontage |
| escogrif28 | le 08/03/2009 à 08:28 allons y gaiement |
| philippe42 | le 08/03/2009 à 08:28 salut regarde dans la rubrique telechargement tu trouveras peut etre sinon j'ai le manuel sc si tu veut passer chez moi avant 11h je te file le cd la suite en mp si tu veut |
