| bruno45 | le 08/03/2009 à 21:05 Bonjour j'ai un soucis de couinement sur le bras inférieur droit ,ou se trouve la barre de tension après vérification , les silent blocs paraissent secs , et d après le pet ils ne se détaillent pas , quand je met de la graisse liquide le bruit disparait mais revient rapidement quelqu'un aurait il eu le problème merci |
| vikor | le 08/03/2009 à 21:22 Silent bloc desserti sur son support (le bras )solution: passer un ralentisseur coté par coté pour voir si les deux cotés sur dessertis caoutchoucs dispo chez la rose le mieux monter des bagues polybronze |
| bruno45 | le 08/03/2009 à 21:52 une fois changés , vu que la barre de torsion se trouve à l intérieur , ya t il un réglage spécifique ? |
| hutch | le 08/03/2009 à 21:57 Il existe aussi un intermédiaire entre le polybronze et l'origine.TU peux monter des bagues polygraphites plus rigides que le caoutchouc. Moins que les polybronze mais beaucoup moins cher. Si tu veux les changer, il faut tomber le train AV, donc tu peux refaire une géo complète de l'auto. J'y suis en plein dedans en ce moment, regarde mon blog |
| bruno45 | le 08/03/2009 à 22:11 merci beaucoup bonne soirée |
