Plaque entretoise et cardan
le 08/03/2009 à 21:54
Salut,
J'ai un petit problème avec mes plaques entretoises sur mes cardans.
J'ai commandé mes entretoises pour ma SC donc en 915 avec les rèf du PET et l'entraxe n'est pas bon.
Même chose chez la Fleur qui m'a donné les mêmes que chez Porsche.
Rèf PET: 911 332 191 00
Bon alors, je pensais que mes tulipes en sortie de boite sont spécifiques mais j'avais commandé en même temps des soufflets de cardan rèf PET: 911332 295 02 et là l'entraxe correspond nickel.
Es-ce que vous avez eu le même problème??
le 08/03/2009 à 22:16
normalement les sc 78 n 'ont pas ces plaques
si probleme entraxe c'est peut etre pour le montage cardan
avec des vis differentes comme sur les 3.2
le 09/03/2009 à 06:37
Je n'avais pas ça dans mon kit quand j'ai commandé mes soufflets de cardan pour ma '78. Ca se monte où ces bidules?
le 09/03/2009 à 07:08
Je les avais vues sur des eclatés de pieces avant de refaire mes cardans , je ne les ais pas trouvées au démontage , j'ai donc remonté sans , vous me remplissez de doutes les copains ???????? (SC de 83)
le 09/03/2009 à 08:07
y'en a pas sur les sc
le 09/03/2009 à 09:14
j'ai ça sur ma 2l7 de 74 ( idem 914 de 71).
ça doit etre reservé aux anciens models!!
le 09/03/2009 à 09:18
Bonjour
Pour info si ça peut t'aider
coté sortie de boite sur le cardan , tu trouves ces 2 arrêtoirs de boulon sur les 2,4S , entr'axe des trous 45 mm
le 09/03/2009 à 09:36
j'ai ces plaques sur mes cardans , titine de 1985 , si ça peut t'aider
le 09/03/2009 à 21:08
Ce qui est bizarre, c'est que ces plaques sont sur le PET.
La référence est la même de 77 à 85 au minimum.
Je trouve ça mystérieux.
Je vais monter des rondelles grover ou autre et les monter sans au pire. Ca marche sans à priori.
Sur la rose, la rèf est la même de 65 à 94 sauf sur les C4.
Je comprends pas pourquoi ùes soufflets correspondent nickel et pas les plaques.
le 09/03/2009 à 21:13
sur la SC de mon pere (78) pas de cales et sur la mienne (82) pas de cales
a mon avis y'en a pas sur les cardans de SC
le 09/03/2009 à 21:20
Sur le PET des SC, ces plaques sont marquées 'SC/SPM'.
le 09/03/2009 à 21:27
Peut que ça correspond au SPormatic alors, et les tulipes sont différentes sur les sportmatic???
le 10/03/2009 à 20:05
Bon alors, es-ce que ça peut pas être des entretoises de G50????
Mes vis sont en 8 mm
Celles de G50 en 10mm non???
Les entretoises sont en 10 mm.
Une idée??
