comment s'appele cette durite ?
le 11/03/2009 à 13:30
J'ai encore besoin de vos lumières, comment ce nomme cette durite ? je n'arrive pas à la trouver sur les 3 principaux fournisseurs. Je croyais que c'était un retour d'huile mais on m'indique un tuyau en cuivre ou un truc du style ...
Facile à changer ?
le 11/03/2009 à 13:40
sur ma 3.2 de 87, c'était bien une durit de retour d'huile en caoutchouc, assez facile à changer, bien qu'une partie de démontage / remontage se fasse "en aveugle" (la partie au fond du bloc), du bout des doigts... bien tout repérer mentalement avant !
le 11/03/2009 à 17:42
ADIOU POULET
les retours d'huile sont en cuivre, et vont du radiateur avant dans l'aile droite, vers le moteur(bache à huile).
par contre cette durite là, je ne sais pas vraiment!
Je me renseigne et te dis ça.
le cousin Ariegeois ou biarrot?
le 11/03/2009 à 18:41
salu fab, merci parceque là j'avoue que pas être fichu de trouver cette durite sur internet je la foue vraiment mal
le 11/03/2009 à 21:10
hello,
sauf erreur de ma part, c'est le tuyau de raccord vapeurs d'huile admission ref poil 930 207 38 601 ; MONTANT 22?10 HT
l'autre, tyuau de raccord vapeurs carter ref poil 930 207 38 501 à ,peu près le même tarif
voili voilou
le 11/03/2009 à 21:11
Dixit jocker911 hello,
voili voilou
trop fort, merci beaucoup.
le 11/03/2009 à 21:20
Dixit BertoSpidsur ma 3.2 de 87, c'était bien une durit de retour d'huile en caoutchouc, assez facile à changer, bien qu'une partie de démontage / remontage se fasse "en aveugle" (la partie au fond du bloc), du bout des doigts... bien tout repérer mentalement avant !
C'est beaucoup plus facile si on descend le moteur de 5 cm en dévissant les 2 supports arrière.
