| zourit | le 13/03/2009 à 13:05 Bonjour a tousQuelqu'un peut-il m'indiquer le branchement de l'accumulateur de pression sur les differentes durits d'essence ? le mien c'est celui avec 3 entrées (2 au dessus et 1 en dessous) : l'arriveée d'essence sur quelle entrée, de meme que le retour et la sortie vers le filtre ? juste pour une verif car ma 3l peine toujours au demarrage, malgre le changement de l'accumulateur cette semaine Evidemment mes remerciements anticipés... |
| land911 | |
| lolocarrera | le 13/03/2009 à 14:05 Dixit zouritBonjour a tous probleme pour démarrer regardes aussi du cotés du rechauffeur attention car 800 euros le morceau |
| zourit | le 13/03/2009 à 14:59 Merci pour les infos. Juste confirmation pour land 911, la 2ème entrée en haut avec le bout de raccord va a l'arrivée d'essence (sortie pompe) ? Sinon c'est le branchement correct sur mon moteur. |
| yann914 | le 13/03/2009 à 20:14 L'accumulateur ne servant que moteur chaud, si tu as un problème récurant de demarrage la cause est probalement ailleur |
| land911 |
