| grenouille64 | le 13/03/2009 à 19:20 Bonsoir,Je n'ai pas le manuel technique de ma SC de 83 montée en jantes de 16 pouces (205/55/16 à l'avant et 225/50/16 à l'arrière). Pourriez-vous m'indiquer la pression souhaitée à l'avant et à l'arrière? Je n'ai pas trouvé l'info avec le moteur de recherche... Merci! |
| marsouille | le 13/03/2009 à 19:24 2.00 a l'avant 2.50 a l'arrière |
| pollux | le 13/03/2009 à 19:29 A froid .... |
| 911ducat | le 13/03/2009 à 19:30 Dixit polluxA froid .... et à sec... |
| grenouille64 | le 13/03/2009 à 19:34 Merci beaucoup; "marsouille, pollux et 911ducat": toujours à l'affut !! |
| pollux | le 13/03/2009 à 19:35 donc pas tiède ... pas glacé ... pas humide ... |
| jihef | le 13/03/2009 à 20:44 Dixit marsouille2.00 a l'avant Faux faux faux !!!!!! 2.0 et 2.4. Il FAUT que tu t'achètes un manuel. Les pressions sont aussi marquées sur les auto-collants du compartiment moteur, au cas où tu les aurais encore. |
| BRT 21 | le 13/03/2009 à 21:54 Il n'y a pas de valeure précise, il n'y a qu'une donnée moyenne préconisée...La pression dépend de la conduite et des reglages des trains. En fait tout le monde se casse la tete avec des pressions a froid alors que ce qui compte c'est la pression a chaud !!! Pour une utilisation tranquile, les données constructeur vont tres bien... Pour la piste c'est plus pointu ! (type de circuit, revetement, température ,type de gommes, etc...) |
| Gilles56 | le 13/03/2009 à 22:09 Dixit jihefDixit marsouille2.00 a l'avant Je confirme : 2.0 et 2.4 |
| juncal1 | le 13/03/2009 à 22:17 2.4...2.5...3%d'écart |
| jihef | le 13/03/2009 à 22:18 Dixit juncal1 Quand c'est marqué 2.4 on met pas 2.41 ni 2.39 mais 2.4 touron. Non mais !!! |
| pollux | le 13/03/2009 à 22:27 Euhhhhhhhhhh .... moi je mets 1,7 à l'avant et 2,1 à l'arrière ... et ça tient mieux qu'avec les pressions constructeur.Chefffff quoi que je dois faire ?.... je comprend plus ... |
| juncal1 | le 13/03/2009 à 22:30 ben moi,je mets 29psi a l'avant et 36psi à l'arrière |
| grenouille64 | le 13/03/2009 à 23:00 jihef: j'ai les autocollants d'origine...je vérifie ça dès demain et effectivement il faut que j'achète un manuel....mais bon...la liste des "il faut" pourrait être bien longue tellement on peut trouver des choses indispensables à avoir concernant nos autos!Le manuel de 78 dit 2,0 et 2,4 mais je pense qu'il s'agit de 15"...quant aux 16", je fais confiance à ceux qui m'ont répondu...(même si au final je vais finir par faire une moyenne entre 2,4 et 2,5 à l'arrière si je ne tiens pas compte de pollux...) |
| juncal1 | le 13/03/2009 à 23:04 2.45 et on en parle plus!!!! |
| Pascal 2N1 | le 13/03/2009 à 23:06 une roue à 2,4 et une roue à 2,5 |
| 911ducat | le 13/03/2009 à 23:08 celle à 2.5 côté conducteur... |
| BRT 21 | le 13/03/2009 à 23:12 Ca dépend du poids de la passagere ! |
| juncal1 | le 13/03/2009 à 23:13 alors moi, je mets 2.6 |
| ptit louis | le 13/03/2009 à 23:13 Dixit 911ducatcelle à 2.5 côté conducteur... ça dépend ... 2.4 du coté le plus lourd de la voiture , plus de poids , plus de contrainte , plus de monté en pression du pneu Tenir compte aussi des objet dans la boite à gants |
