| pimousse | le 13/03/2009 à 21:49 bonjour! non, il ne s'agit pas d'une insulte, mais voilà: mon BB étant reste immobilisé pas mal de temps, je viens de me rendre compte qu'il y avait une grosse tache d'huile en dessous de la boite de vitesses. mon homme me parle de joint spi. je n'y connais rien: pouvez-vous me dire les causes possible de cette tache, les remèdes..et combien ça coute, surtout. merci d'avance à vous! |
| BRT 21 | le 13/03/2009 à 21:59 Il y a plusieurs joints spi... (joints de tulipes, d'arbre de sortie, de commande de selecteur...)Les prix (de l'intervention...) varient fortement suivant la cause ! Il faudrait etre plus précis , une photo de la ou vient la fuite peut etre tres utile... |
| pimousse | le 13/03/2009 à 22:05 je vais voir pour une photo, que je posterai demain. mon petit homme ira faire un tour sous la voiture. en fait, je faisais tourner le moteur de temps en temps (1 a 2 fois par semaine) mais je ne la faisais pas rouler. d'après mon chéri, il dit que le joint spi "sèche" et fuit. |
| speedster 31 | le 13/03/2009 à 22:12 j'ai quelques taches dans le garage mais un peu du coté gauche du moteur...?cela viendrait-il des culasses ? |
| 911ducat | le 13/03/2009 à 22:13 elle est toujours pas vendue ??? |
| pollux | le 13/03/2009 à 22:13 Ca commence à sentir le paté .... |
| pimousse | le 13/03/2009 à 22:16 pas vendue, non. le prix rebute, et certains cherchent un modele bien precis. du coup j'ai des coups de fil, mais sans suite.en plus avec cette fuite, maintenant... |
| PsychoPat31 | le 13/03/2009 à 22:17 Dixit polluxCa commence à sentir le paté .... Non l'incontinence peut etre |
| 911ducat | le 13/03/2009 à 22:19 incontinence neuronale ? |
| juncal1 | le 13/03/2009 à 22:23 Dixit polluxCa commence à sentir .... tu crois pas si bien dire pollux pimousse..pour connaitre l'origine de cette fuite (boite/moteur)passe ton doigt sur cette tache et sens. l'huile de boite a une odeur beaucoup plus forte que l'huile moteur |
| pollux | le 13/03/2009 à 22:24 Pas d'incontinence .... rien ne peut pas fuir .... ça aspire ...cf : la mécanique quantique des positrons, l'explication des trous noirs |
| pimousse | le 13/03/2009 à 22:25 je viens de lire un sujet de decembre 2008 sur les joints spi de nos grenouilles. aparemment, ceux-ci seraient plutot fiable. la fuite peut elle venir d'autre chose (non utilisation de la voiture pendant pas mal de temps?) |
| cdrik915 | le 13/03/2009 à 22:29 Dixit polluxPas d'incontinence .... rien ne peut pas fuir .... ça aspire ...cf : la mécanique quantique des positrons, l'explication des trous noirs Pollux.....t'as recommencé....... |
| pollux | le 13/03/2009 à 22:31 Pimousse ... Tu l'as mise à la vente à combien ? |
| scotland | le 13/03/2009 à 22:33 Bonjour,Il faut vraiment que tu localises mieux la fuite pour nous aider a t'aider. Si tu remets la voiture a l'arret, regardes precisement les jours suivants ou se forme la tache. |
| pimousse | le 13/03/2009 à 22:38 Dixit polluxPimousse ... Tu l'as mise à la vente à combien ?elle est à 15000 euro. certain me disait qu'elle était trop chère! je ne vais pas la brader, quand meme! demain je bouge la voiture et je vais regarder d'où vient la tache, en esperant que ce ne soit pas trop grave |
| jocker911 | le 13/03/2009 à 22:43 bonsoir,fuite, fuite, fuite, l'origine peut venir de n'importe quel endroit. La voiture ne bouge pas d'un cm, et une goutte chaque jour fait tâche d'huile Peut-être rien de grave. Localiser sur le sol la tâche et ensuite soit se glisser sous les jupes de la belle et observer , rechercher la fuite. s'il y a trop de gras , essayer de nettoyer ce surplus ( nettoyant freins est le plus adapté pour cette recherche) et attendre qq jours . mettre un carton sous le belle , pour reperer plus facilement la fuite. Attention, l'huile se ballade sur les organes mécaniques est se dépose parfois loin de l'origine de la fuite. Allez Pimousse, bonne recherche, tiens nous informer Bisous |
| 911ducat | le 13/03/2009 à 22:47 Dixit pimousseDixit polluxPimousse ... Tu l'as mise à la vente à combien ?elle est à 15000 euro. certain me disait qu'elle était trop chère! je ne vais pas la brader, quand meme! à ce prix là, t'es pas prête de la vendre... je suis un peu surpris, car je croyais qu'il y avait une certaine urgence.. ou alors, je n'ai rien compris... |
| pimousse | le 13/03/2009 à 22:48 merci pour vos conseils. mr pimousse surveillera ça de près et je vous tiendrai au courant! |
| pollux | le 13/03/2009 à 22:49 Pimousse .... la cote officielle est à 11.000 .... donc ne t'étonne pas si elle ne part pas au prix que tu m'as indiqué.Et comme le prix des 911 a tendance à fortement baisser ces dernières semaines ... tu n'as pratiquement pas de chance de la vendre au dessus de 10K€. |
