| 911 canada | le 16/03/2009 à 03:16 ici au quebec demain je vais pouvoir resortir ma 911 de 1995 car nous n aurons plus besoin des pneus d hiver (nouvelle loi)j ai donc fait la pression des pneus et rajouter de l huile...............trop d huile j ai fait le tour de mon quartier et ca pisse de partout que se passe t il merci de votre aide |
| Olivier76 | le 16/03/2009 à 06:17 Tu as fait le nivrau à froid .... Il ne te reste plus qu'à vidanger ... à moins qu'il ai une autre solution , il faut attendre les spécialistes ... |
| Calou 51 | le 16/03/2009 à 06:34 Pas de panique..! Mister Canada !!ça pisse partout... c'est "normal" ! Mais pas de trop tout de même ..!Tiens ! les mêmes mésaventures que Toi ! ICIDonne le bonjour à nos cousins Canadiens ! |
| 911targa83 | le 16/03/2009 à 07:20 Ah ces cousins Canadiens , ils voient tout en grand , les camions , les lacs , les forets , meme les niveaux d'huile maintenant . |
| fildemass | le 16/03/2009 à 07:27 A froid, retire la vis de vidange sous le carter moteur et vidange environ 2 litres en les récupérant dans un, bac propre. Ensuite, refais ton niveau en laissant chauffer ta grenouille, coffre recouvert d'une couverture ou d'un plastique, jusqu'à ce que l'aiguile de température soit au dernier trait blanc et que l'aile avant droite soit chaude. Là tu peux compléter ton niveau précisemment et en t'aidant de la jauge manuelle.PC ;) |
| Olivier76 | le 16/03/2009 à 09:23 Dixit fildemassA froid, retire la vis de vidange sous le carter moteur et vidange environ 2 litres en les récupérant dans un, bac propre. Ensuite, refais ton niveau en laissant chauffer ta grenouille, coffre recouvert d'une couverture ou d'un plastique, jusqu'à ce que l'aiguile de température soit au dernier trait blanc et que l'aile avant droite soit chaude. Là tu peux compléter ton niveau précisemment et en t'aidant de la jauge manuelle. Voilà cousin ... le spécialiste |
