| ludo911kra | le 16/03/2009 à 12:03 Bonjour A tous, mon compte tours ne fonctionne plus depuis ce week end, comment savoir si il est HS ou pas ? Où le cable est il connecté au niveau moteur?Merci pour vos réponses |
| pollux | |
| juncal1 | |
| sas92 | le 16/03/2009 à 20:35 bonsoiril est situé ou ce capteur? Merci |
| jihef En ligne | le 16/03/2009 à 20:41 Dixit sas92bonsoir Sur les SC y'en a pas. Ce qu'on voit ce sont les connecteurs des capteurs PMH, de référence et de ... je sais plus. Sonde de température je crois. Les capteurs en eux-même sont montés sur le carter de diff. |
| Pierrot72 | le 16/03/2009 à 21:39 L'info sur les 3L2 est donnée directement pas le motronic.Regarde déjà les connexions derrière le compte-tour... |
| electricien | le 17/03/2009 à 13:12 Salutcontrôler l'arrivée du signal sur le compte-tours si ok problème de compte-tours faire réparer |
