| ggfone | le 16/03/2009 à 12:39 Bonjour à tous,petit soucis hier en reculant dans une descente de parking, l'embout de mon pot à touché le sol gros bruit. En fait ma grenouille est basse (trop en fait je vais faire une géométrie pour la remonter de 2/3 cm) et en touchant ça a déchirer l'inox du pot sur 4/5 cm à la jonction Pot/Embout. Du coup je suis en échappement libre ou presque.Savez-vous si ça répare et si oui comment ? Merci de votre aide. |
| jeeper | le 16/03/2009 à 12:52 Tu as pas moyens de faire une photo ?(j'ai eu le meme soucis) |
| cdrik915 | le 16/03/2009 à 12:56 Un tig ou un mig et un pro te fera cela pour pas cher. |
| ggfone | le 16/03/2009 à 13:00 Merci,si quelqu'un à une adresse en RP je suis preneur. Mp off course |
| jeeper | le 16/03/2009 à 19:43 s'il faut changer la sortie, j'en ai une complete : le tube coudé qui part de la banane pour faire la sortie.... |
| vikor | le 16/03/2009 à 19:50 salutil te faut deposer le pot pour redresser la partie ayant eu un coup. brosse metallique + poste tig equipé electrode refractaire tungstene de 1.6 + une bouteille d'argon ou nertal= solution pour reparer la preparation des pieces a souder est aussi importante que la soudure elle meme. |
| ggfone | |
| fildemass | le 16/03/2009 à 23:49 Seule ta sortie est en inox, on dirait. Selon moi, vu l'état, une soudure ne tiendra pas longtemps, mieux vaut changer si tu le peut.PC |
| cdrik915 | le 17/03/2009 à 06:19 Pareil , la matiere restante est fine et corrodée , cela risque de ceder malgré tout.T'facon , en disant comme FDM , je me mouille pas......... Message édité le 17/03/2009 |
| jeeper | le 17/03/2009 à 07:40 mouais la banane est bien rouillée, donc quasi impossible à souder serieusement.à la limite fait un bricolage genre rechargement (electrode enrobée, ou MIG) histoire de patienter un ou 2 mois ... |
| 911targa83 | le 17/03/2009 à 07:52 Il passe souvant des bananes occase en bon etat , meme sur notre Site-Club si tu cherches bien tu doit dénicher la chose . . |
| dollegi | le 17/03/2009 à 08:08 Ce n'est pas un pot inox . Tu peux le sauver en le confiant à un soudeur /braseur sachant utiliser la brasure "brox" au chalumeau oxyacetylenique. En plus il pourra recharger cette brasure et verifier la soudure voisine. |
| Satanas | le 17/03/2009 à 08:27 Va voir sur mon blog, j'ai resoudé au MIG, sans problème un tube Inox sur une banane vidée.Peut être peux tu trouver un tube diam. 65mm avec un coude à 30° et le resouder. N'importe quel carrossier à un poste MIG avec du fil de 0.8 ou 0.6, ça passe nickel ! C'est un peu grossier, mais ça ne se voit pas alors... |
| CHRIS16 | le 17/03/2009 à 08:40 Comment ça, grossier toi même. Le MIG que l'on a est équipé de deux torches dont une pour la soudo-brasure. C'est pour souder les tôles HLE. Pour ce genre de réparation ça fonctionne très bien, et si le soudeur connaît son mètier ce n'est pas grossier... non mais. |
| juncal1 | le 17/03/2009 à 09:11 c'est quoi les tôles HLE si tu me le dis,je te dis ce qu'est un PRE Message édité le 17/03/2009 |
| 911ducat | le 17/03/2009 à 09:43 PRE... Pot Rasta Evolution![]() |
| CHRIS16 | le 17/03/2009 à 10:08 HLE : Tôle à haute limite élastique. La tole est traitée anticorrosion, un peu comme du galva. Le fait de souder avec un Mig monte la tôle en température, et en refoidissant il se produit une trempe ce qui lui fait perdre son élasticité et donc sa faculté à absorber les chocs. Le soudo-brasage permet de moins chauffer la zone concernée. |
| cdrik915 | le 17/03/2009 à 12:51 Dixit 911ducatPRE... Pot Rasta Evolution T'es pas loin Bernard , t'es pas loin........... |
| Satanas | le 17/03/2009 à 18:19 Dixit CHRIS16Comment ça, grossier toi même. Le MIG que l'on a est équipé de deux torches dont une pour la soudo-brasure. C'est pour souder les tôles HLE. Pour ce genre de réparation ça fonctionne très bien, et si le soudeur connaît son mètier ce n'est pas grossier... non mais. Si c'est grossier !!!! Quand c'est moi qui le fait... Non mais...! |
